Japp då var det snart dax att göra rent motorn lite på min ena skitbil för felsökning. (kanske fel forumsdel, utseende?)
bilen är en ng900 2,3i S varianten så snik de går alltså, har haft problem med att den luktar bränd olja och tror detta bror på att motorn är lite kladdig av just olja och detta sakta bränns, så nu ska skiten bort.
hur ska man gå till väga vid motortvätt?
de är i första hand blocket som ska spolas, bort med batteri, rejält med avfettning och spola på, eller vad gäller, har ingen högtryck så de får bli med vanliga slangen, någon med lite erfarenheter av motortvätt som vet vad man bör undvika att spola på osv?
Måste få hyfsat rent så jag kan utesluta vart lukten av bränd olja kommer ifrån, ganska säker på att de bror på att de tidigare läckte vid rotorn och fördelaren där de sitter fast i toppen, detta är tätat men de är ju en del oljeklabb kvar och detta vill jag ha bort.
