När jag skulle starta bilen i förgår fick jag väldiga startproblem, den försökte starta men kändes seg (tände dåligt) och det klickade konstigt i bilen utan att den gick igång på första och andra startförsöket.
Hade inne bilen för tre veckor sedan för trasig bensinpump och tänkte att det var samma fel igen, men försökte en tredje gång och då går bilen igång efter dragit den på starmotorn länge.
När den går igång lyser i princip alla varningslampor i bilen förutom oljelampan och acc-dispayen har en skum annorlunda färg för att sedan ändra sig till normal igen. När jag kört en runda startar jag om bilen och allt är normalt med hela bilen igen. Kör en ordentlig runda om det nu är batteriet som är lite kass, och bilen fungerar felfritt när jag tar den efter ett par timmar igen.
Tänkte att hela detta "fenomen" kunde ha med att göra att jag bytte vinterdäck dagen innan och bilen stod av olika anledningar uppallad på en sida under en längre tid. Jag startade inte bilen under denna dag.
Så nu idag när tjejen har bilen startar hon som vanligt och kör till affären ca 2.5-3km, för en haltimme senare komma ut till bilen och inte få igång den. Jag åker dit några timmar senare och får igång bilen på första försöket men den tänder segt när den försöker starta och får låta den gå länge på startmotorn och när den går igång lyser alla varningslampor på samma sätt som förra dagen. Airbag, esp, broms mm + acc:en ser konstig ut först.
Är det batteriet som är kasst?
Kan det har något med att göra att bilen stått på sidan under någon timme?
För lite vatten någon batteripol?, kan man fylle på i ett underhållsfritt batteri?
Obs, så här uppträdde inte bilen när bensinpumpen var kass, då gick den igång lätt men dog direkt efter den gått igång.)
Tacksam för svar!
Jonas.
