Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Är min 9-5 2.0t SE trimmad eller ej ?
    okt 2005
    Kungälv
    Jag köpte i söndags en 9-5 2.0t SE med 150 hästar och 240nm enligt manualen.
    Men efter att ha kört bilen runt 25mil så börjar jag fundera på om bilen är trimmad :/
    Testade att dra upp bilen till 215 på mätarn det var inga som hellst bekymmer.
    Det gick snabbare än vad jag tycker det borde gå att komma upp i den hastigheten med 150hästar och en bil som väger 1.6ton
    Så igår kväll så tog jag och testade att rejsa imot min förra bil saab 9000 2.3t med 170hästar och 260nm enligt manualen.
    körde på 3:e växeln från 70-170 och bilarna drog iprincip exakt jämnt med varandra hela vägen.
    Är bilen trimmad tro ?
    Jag anser också att med ett steg1 så borde den ändå gå mycket bättre än den gammla bilen.
    Någon som kan ge mig ett bra svar ?
    Kör - Pappas skrotiga röda 1997 9000CS 2.0t
    Såld - Mörkblå 1999 9-5 2.0t Sedan
    Såld - Silvergrå 1997 A50 9000CSE 2.3t
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    Ta och klocka tiden 100-150kmh på tredje växeln så kan vi nog ge ett bra svar. alt installera en laddtrycksmätare och se vad den laddar i bar
    mvh peter
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Kalmar
    Om du kan få låna en laddtrycksmätare och koppla in så kan du gasnka så enkelt se om den laddar mer än orginal!
    Hur många ägare, förra ägaren visste inget?
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    okt 2005
    Kungälv
    Vad ska laddet ligga orginal 0.45 ?
    jag har en ladd mätare liggandes hemma från en 900 jag ägde ett tag.
    okt 2005
    Kungälv
    5ink bilhandlare.
    jag kan se ägaren innan förra ägaren var hedin bil göteborg.
    så max 4 ägare då innan mig.
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    jo testa med den mätaren och kolla. laddar den typ 0.5 som mest så kan du nog vara ganska säker på att den e orginal.
    men bäst är nog att klocka 100-150kmh på trean för att få en humm om effekt
    okt 2005
    Kungälv
    okej hur långtid ska det ta ?
    org/steg1 ?
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    tvärr kan jag inte din tid för orginalprestanda i huvudet men det står säkert i denna tråden http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=6776
    okt 2005
    Kungälv
    oki. jag läser lite där sedan så drar jag ut med ladd mätarn och kollar ska ändå posta ett brev och äte lunch
    aug 2005
    Tibro
    kan ju sitta saabs egna trimbox i bilen också, 192hk ligger den väl på då. Fast då borde de väl va den effekten i papperena också
    9000 CS 2.0t -96
    9-3 Cab 2.0t -04
    V70 DrivE -12
    Kia Cee'd SW 1.6 CRDi -08
    okt 2005
    Kungälv
    Jag hitta ingen stanns att koppla på slangen på insuget. så jag har inte kollat laddet.
    men jag fick 9.1 vid upprepade försök 100-150 på 3:e växeln så då borde den inte vara trimmad. antar jag. 1/4 stod tank mätarn på.
  1. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 23:50
  2. Trimmad eller inte?
    Av LeifA i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 19:08
  3. Är min 9000 trimmad eller ej ?
    Av eak i forum Allmänt
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2005-10-12, 23:17
  4. Trimmad vid service - ta bort eller inte
    Av EmTee i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2005-04-23, 15:42
