Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Bilen startar inte efter en kortare avställning NG9-3
    Ånge
    9-3:an har stått still sedan mitten av oktober. Idag drog jag igång bensinvärmaren så att den fick stå i ca 20 minuter. Sätter i nyckeln och ska starta, motorn går runt och inga felmeddelanden visas, ändå startar den inte. Jag tycker inte heller att den går tungt så att batteriet skulle behöva laddas. Det laddades för övrigt innan avställningen.
    Någon som har något tips. Kan det vara uselt batteri ändå?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Norderåsen
    Sätter en femma på batteriet...
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    Höjer 10.
    Ånge
    Låter bra.
    Synd att bilen står så jävligt till för att ladda det bara. Har en stolpe med värmestyrd timer som säkert bara går max 1 timme nu när det är så varmt. Aja, får försöka fixa det ändå.
    Ånge
    Nu står den på laddning. Enligt laddaren så var inte batteriet fullladdat direkt. Hur kan det komma sig att bilen måste ha så pass mycket kräm i batteriet så att det inte räcker med att motorn går runt i normal fart?
    Tacka vet jag goffen med förgasare. Där räcker det med att den går runt ett halvt varv typ för att dens ska starta.
    Huddinge, Stockholm
    Men om den drar runt motorn så ska den ju sjutton starta va? Annars verkar det ju riktigt dumt!
    När de lanserade DI var det ju det faktum att bilen skulle starta bara det finns strömm nog att dra runt motor ett varv som framhävdes som positivt...
    M.V.H.
    Går väl bara motorn runt så skall den allt tända.
    Edit: Lite sen..
    Prova o starta den kall nästa gång, har ju förekommit dålig mjukvara som gör halvvarma motorer lite griniga. Men nog startar dom allt också tillslut.
    Man lär så länge man lever.
    T7 och T8 verkar vara mycket känsligare än dom gamla beroende på hur mycket kräm det finns i batteriet.
    Därför jag ofta frågar om dom provat startkablar om bilen inte vill starta!!!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Sen har det väl funnits lite buggar i diverse mjukvaror på tidiga 9-3 SS som gör att bilen har för hög viloström, dvs om bilen står avstängd under längre tid så kan batteriet dras ut.. Tror det fanns något fall med bilar utrustade med värmare..
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Det där låter intressant. Kan man kontrollera det på något bra sätt? Vad är det som ska uppdateras isf? Jag tyckte förra vintern att jag en gång blev utan ström lite väl fort när den stod i garage.
    Jag har för övrigt aldrig haft problem med att starta motorn oavsett om den är kall, ljummen eller varm och aldrig efter att värmaren har används.
    Vet inte om det är sådan värmare du har, men här är det jag tänkte på. Personligen så känns det som att om du sätter värmaren med timern, och sen inte använder bilen på en bra stund så drar det ut batteriet. 4 dagar som det står i texten, men ditt batteri kanske var dåligt/urladdat innan..
    Urklipp ifrån WIS:
    TECHNICAL SERVICE BULLETIN
    Bulletin Nbr: 381-2543
    Date:...........Mars 2005
    Market: SE, NO, FI, DE, NL, EE och US
    Hög viloströmförbrukning efter manuell start av insticksvärmare
    Berörda bilar
    Saab 9-3 (9440) M03- utrustade med timer för aktivering av insticksvärmare.
    Bakgrund
    Den elektriska insticksvärmaren kan startas av en timer eller manuellt. Val av startalternativ
    görs i SID under menyn Parkeringsvärmare.
    Vid val av manuell start kommer insticksvärmaren endast att vara aktiverad i 30 minuter
    (avviker från spec.) och bilens viloströmförbrukning kommer därefter att höjas med 0,7 A
    beroende på att ICM inte går tillbaka till viloläge. Detta kan medföra att bilens batteri laddas
    ur redan efter 4 dagar om bilen inte körs.
    Notera
    Den högre viloströmförbrukningen kommer att finnas kvar
    tills värmaren har startat av timern eller
    spänningsmatningen till ICM bryts.
    Ny mjukvara för ICM som gör att strömförbrukningen normaliseras kommer att tas fram.
    Observera
    Använd inte manuell start av insticksvärmaren innan den
    nya mjukvaran för ICM finns tillgänglig.
    För att ICM ska återgå till viloläge efter manuell start, måste insticksvärmaren aktiveras med
    timerstart eller så kan batteripolen kopplas bort. Insticksvärmaren behöver inte köras en hel
    period (180 min), utan det räcker att värmaren har startat.
    Symptombeskrivning
    Batteriet laddas ur.
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Ånge
    Nja, jag har en bensinvärmare, det är väl inte samma? För övrigt så ställer jag tiden via SID då det inte finns så många alternativ.
    Tack ändå.
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Tack ändå.
    Det finns i stora drag tre olika värmare, bränsledrivna (diesel,bensin) samt eldriven.
    Eldriven:
    - Standard utförande endast motorn
    - Tillbehör1: Du får ett eluttag i kupén. Sätter lämpligtvis timern på utsidan för att välja när kupefläkten skall gå.
    - Tillbehör2: Du får ett timerstyrt elluttag i kupén. Kopplar in kupefläkten i bilen och kabeln på utsidan i väggen samt väljer tid i SID.
    Bränsledriven:
    - Dieselvärmare
    - Bensinvärmare
    Så nej, det berör nog inte dig nä, när jag tänker lite längre Sorry!
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Du borde ha felkoder om bilen inte vill starta...
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Ånge
    Bilen går inte nu heller. Batteriet är laddat över natten.
    Fler tips någon? Lär väl bli en tur till verkstaden antar jag.
    Det jag blir så fundersam på är att bilen gick fint innan avställningen. Kan det kanske vara bränslepumpen? Ispropp?
    Ånge
    Nu går bilen men jag är något fattigare.
    Det var en kabel som hade ärjat av i den stora kabelhärvan från motor till styrdon. Tydligen hade den legat och skaft mot någonting så att det blev möjligt för vatten att tränga in, och vips så gick den av nu. Av ren tur såg de såg att kabeln var av, vilket är mycket billigare än en kabelhärva. Tydligen ser det lika ut på nya bilar så trollhättan var visst lite intresserad av ärendet...
    Jaja, nu har jag en volvokabel istället och enligt verkstaden så har de fixat och så att det inte ska kunna hända igen.
    Köping
    Ah gott att det löste sig. Bra att du skrev lösning också!
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Vart var det??
    Hadde samma problem med min 9-3SS -03 men där hadde kabelskon till startmotorn ärjat av.
    Mvh Håkan
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Vart var det??
    Mvh Håkan
    Ärgat av på en -03:a?
    Skrämmande tycker jag ända tills jag tittade på min SS under och såg all ytrost och man förstår att även kablar ärgar efter 4 år.
    Min 99:a från 83 ser mycket ser betydligt bättre ut under........
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Ånge
    Exakt vart vet jag inte men det var i själva kabelstammen och inte vid någon kabelsko eller liknande. Jäkla tur att de körde lite gammal hederlig "mäta med multimeter" och inte bara läsa av med Tech 2 och byta det som verkar vara fel.
    Har tittat under min också och den enda rost jag hittat är vid bakaxeln. (som inte är någon axel men ändå ) Infästningen till den för att vara exakt. Säkert inte jättebra om några år men den ser mycket fin ut under annars. Min bil är över 5 år då den hämtades ut i oktober 02.
  1. Bilen startar inte efter generatorbyte OG9-3
    Av nekish i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-08-15, 23:40
  2. [LÖST] Bilen startar inte efter motorbytet OG9-5
    Av SpennisH i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-03, 03:07
  3. Bilen startar inte efter chippning! OG9-3
    Av beatmeat i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 12:22
