tänkte presentera min nya banbil det e en saab 99 75a som följande e gjort med
orginal block som e uppborrad till 94mm och e o ringat med smidda mahle kolvar och stakar och vev från 9000 2,3l allting viktjusterat och balanserat inklusive tryckplattan. portad topp större rostfria ventiler justerbart kamdrev dubbla weber 45or med trattar
Och elektrisk vattenpump.
förstärk koppling saab stora grupp A 4 vxl låda.
Avgas saab rally sports extracktorgrenrör 2,5 avgas rör
snabb tanknings system
bromsad till 196hk på hjulen
ombyggd framvagn med dubbla fjädrar på vardera sida fram med ständig camber koni dämpare.
rensad kaross från underedsmassa och allt annat onödigt
Lackad i och under med alfas 501 röd
Vikt ca 900kg
oscam turbo split fälgar.
r-däck
9000 turbo bromsok och skivor fram .
instument bräda av alu .
två styckna Cobra monaco rally stolar med fyrpunktsbälte.
bur
lexan rutor runt om förutom framrutan
just nu så ligger motorn på arbetsbänken i delar väntar på lite grejer sen ska den ihop
bur
