Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Turbon lagt av
    nov 2007
    Karlstad
    Turbon lagt av
    Min Saabs (900 2,0t -97) turbo har lagt av. Den hade inte varit körd på ca 2 veckor när jag skulle ut och köra med den. Tyckte den gick väldigt dåligt och tubron kom inte upp mer än på den övre delen av det gröna till början av det gula på tubromätaren. Nu undrar jag vad som kan vara felet? Kan det vara någon säkring eller vad kan det vara?
    Som sagt så fungerade den innan den stod still i ca 2 veckor..
    jan 2006
    Läter nästan som om stängen till wastegateklockan har ramlat av ta och kolla så den sitter på.
    nov 2007
    Karlstad
    Jag har kollat säkringen och den var hel.
    Vart sitter WG-stången?
    Jag kikade och såg något som satt löst. Kan det vara denna?
    Vad är det annars? ska den vara lös?
    Steg 4 Frals avatar
    Nix den skall inte vara lös.
    Du har hittat felet. Trä på den på klaffens pinne som sticker ut från turbon. Sätt en sprint att låsa så det inte händer igen.
    EDIT Stavfel
    /F
    Mellanmjölkens land
    Japp det är stången som refereras till här ovan...Och där har du troligen felet oxå eftersom det inte är påhakad på wg-klaffen i turbinhuset!
    edit: to slow...
    Steg 4 Frals avatar
    Här kommer en sprängskiss
    http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... ploded.gif
    Nr 5 skall träs på 4 och låsas med en säkring.
    /F
    Mellanmjölkens land
    En principbild...
    Mvh M
    Mellanmjölkens land
    hahaha Fasen Fral, vi verkar ha samma våglängd just för tillfället?
    Steg 4 Frals avatar
    Tänkte att vi skulle bjuda en kille med 2 inlägg på ett riktigt serveringsfat
    /Fred
    dec 2007
    Karlstad
    Tack för hjälpen! Felet är åtgärdat och nu rullar den på lite bättre
  1. Lågt laddtryck!
    Av jobaby11 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 14:50
  2. AC-kompressorn har lagt av!!
    Av Grillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-24, 16:52
  3. Lågt laddtryck
    Av kaufman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-15, 12:20
