Tja! Har upptäckt en rostbubbla i passagerar dörren bak på min 9-3 Aero-01! Min fråga är om detta täcks av någon forma av rostskyddsgaranti eller om det bara blir att besöka den lokala lackeraren! Tacksam för svar!
Rostskyddsgarantin brukar väl tyvärr endast gälla vid genomrostning inifrån och ut. Den är med andra ord inte speciellt mycket att ha... Du skulle ju kunna visa upp bilen och se vad de säger, men troligen så får du nog fixa skadan själv.
Samma sak på min -02'a !Ursprungligen postat av pierre83
Finns inge good will hos saab på detta utan det blir till att fixa själv/ lämna in hos lackerare. Tyvär
The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
// 9³ Aero -02
#6962
Är det vanligt med rost på 9-3 og?
Dörrarna verkar vara ganska känsliga.
Har två bubblor under vänster bakruta på min Coupè från -01, inte det roligaste stället att fixa på.
Det kan dyka upp ungefär var som helst på en 900/9-3 även om dörrar är vanligast. 9-3:orna verkar dock klara sig rätt mycket bättre än tidiga 900:or iaf.
Ja det verkar var ganska många som har det problemet!
Min 99'a är fin förutom under lilla listen bakom bakdörrarna.
där är plåten sammanfogad och där rostar det fint på dom.
kolla där!
det jäser ofta under listen så att säga.
SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
Sälj skiten det kommer bara mer och mer på den.
Saab hjälper inte med nåt!
/Henrik
