Ämne: motorKnack ng 900 - 95
    Tja. var ute och körde med min ng 900 -95 med chip ,3" avgas, öppet filter och öppen dump" förut, så körde jag rätt häftigt på 3 och 4. efter ett tag hörde jag ett ljud när jag såkallade nudd gasa, alltså inte platta i bott. Så stanna jag bilen och gick ut och lyssna, men hörde inget. så jag prova och drog lite i gas viern och då börja det knacka. och så släppte jag gasen då hörde jag inget, så tryckte jag , då hörde jag igen . nån som har nån idé? vev lager?
    /elof
    saab 9000 cs 2,3T 92 , Saab 900T -95
    nov 2004
    Kollat oljan?
    Marcus Lind
    Japp det har jag gjort, och det var ju lite då när jag kolla, så jag fyllde på och lät den gå på tomgång lite, men det var fortfarande kvar. kanske lät den gå för kort tid på tomgång?. OM det inte är nån hydralisk lyftare som hängt sig pga av lite olja? .
    Visby Gotland
    Lyftare=tickande ljud
    Vevstakslager=knackande ljud,oftast vid lite mer varv än tomgång obelastat.
    Tips,provlyssna inte för länge. Blir värre skador ju längre bilen går.
    /M
    Akta skinnet!
  1. ang: högt motorknack.....=(
    Av Speedy_00 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-03, 22:33
  2. MOTORKNACK
    Av Bohlin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-01, 16:43
  3. Motorknack vid gasuppsläpp
    Av Oskarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-15, 16:44
