Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: SBP: Diffus ljusbild halvljus - bild på reflektorn
    jun 2006
    Tja!
    Jag har precis varit och besiktigat bilen och bland annat fått anmärkningen "Strålkastare halvljus, höger, ljusbild felaktig (diffus)".
    Besiktningsmannen sa att det förmodligen berodde på fukt i strålkastaren.
    Nån som har råkat ut för detta förut och vet vad man gör?
    Saab 9000 2.0t Classic - 98
    Huddinge, Stockholm
    Kan vara fukt, det bör man ju se isåfall!
    Annars är risig reflektor vanligt och ibland blästrat glas eller glödlampa som sitter snett eller lossnat.
    Har ny reflektor till 9000CC/CD -93 annars.
    M.V.H.
    jun 2006
    Tack då vet jag lite närmare vad det kan vara, jag tar en titt på den i morgon när det finns dagsljus.
    Jag har en CS så jag antar att reflektorn inte passar då.
    jul 2004
    Jag bytte glas på min (båda sidor), men det uppskattades inte av farbror bilprovning så jag åkte på en 2:a igen => Ombesiktning.
    Kan tipsa om http://www.bbbab.se såg nu att de höjt priset till 1200 för en strålkastare (fortfarande 1990 för ett par). Det enda som jag kan klaga på var att jag inte lyckades flytta justeringsmotorn på mina, men det är nog snarare handhavande fel... SAAB skulle ha något liknande bara för reflektorn, som vekar lite meckig att byta.
    Väldigt enkelt att byta, bort med grillen (två skruvar, torx) och lossa kontakten/kontakterna (om du har el-justering). Strålkastaren sitter med två skruvar i toppen (torx) och två på sidorna (10 mm? hylsa), den ena bakom blinkers som snäpps loss. Tejpa upp ljusbilden som du har nu, så är det lättare att justera in efter byte.
    Lycka till!
    9-5 SC 2.0t Vector aut. Biopower -06
    -Nu med Hirsch under huven-
    Östersund
    När jag fick anmärkning på ljusbilden var det lampan som satt löst.
    Klantigt monterad helt enkelt
    Västerbotten
    Matta plastreflektorer i en og900s -91, sannolikt beroende på att föregående ägare kört med 100W-lampor.
    Köpte nya reflektorer från Speedparts.
    The only thing I fear,
    is running out of beer!
    Lindesberg
    Fel kan beror på dålig lampor om man har köp några billiga lampor av tveksam kvalite.
    På dåliga lampor är det inte säkert att ljus kommer på rätt ställe i reflektorn och då blir ljusbilden dålig eller diffus.
    Prova att byta lampa och ställ bilen nära en vägg då brukar man kunna se ljusbilden.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    jun 2006
    Jag tog isär lampan och tittade på reflektorn. Den såg ganska matt ut jämfört med helljusreflektorn (kolla foto). Jag testade då att polera lätt på den varpå det reflektiva skitet lossnade. Det måste vara ett jättetunt lager för jag var superlätt på handen. (Den som är snäll säger nu att reflektorn var slut ändå så att det inte gjorde något att jag försökte polera den. :-) )
    Frågan är vad gör man nu? Vågar man köpa en reflektor eller strålkastare begagnat? Är inte risken stor att man får en som ser lika dålig ut som min (minus "poleringen")?
    Å andra sidan är ju tusen kronor för en reflektor på saab ganska saftigt, för att inte tala om en komplett strålkastare på mekonomen för 2 papp (!).
    Tips efterfrågas
    jul 2007
    Karlshamn
    nej den såg ju inte så bra ut....
    om du få se strålkastaren i verkligheten eller en bild på den är de väl inga problem att köpa beg.
    men ska man va på säkra sidan så är ju nytt att föredra....men tror visst att du kan få tag på en beg. som ser näst intill lika fin ut som en ny, plus ett bättre pris.
    Huddinge, Stockholm
    Det var garanterat godnatt innan! Hade du inte köpt nya glas innan?
    Köp då nya reflektorer hos saab!
    Annars så finns ju NYA lyktor att få tag på för 1200:- st eller 2000:- paret läste jag här.
    Va märket DEPO och tvivelakig kvalité men de sitter på min bil och lyser lika bra som orginal.
    M.V.H.
    jun 2006
    Tack för svaren och tack Nuno för tipset om www.bbbab.se!
    Jag har inte bytt glasen tidigare och de är ganska repiga så det är nog läge att titta på kompletta strålkastare.
    Om man köper nya från www.bbbab.se, är det lika bra att byta på båda sidor då ? Det kanske ser konstigt ut med en gammal och en ny strålis?
    Går det att flytta över motorerna för längdreglering till de som bbbab.se säljer?
    jul 2004
    Frågan är väl om hur ser strålkastaren ut på den friska sidan? Kanske det är dags för den nästa år...? För mig var det ingen tvekan eftersom jag fick nedslag på båda sidorna. Att det kommer att se fult ut efter byte på ena sidan är det ingen tvekan om, jag tycker att sidoblinkrarna ser skit ut när det sitter nya strålkastare på plats. Men om det är värt de extra pengarna för att byta är nog upp till dig själv. Det blir ju billigare att byta båda om den andra ändå är på väg till himlen. Jag skulle nog inte bytt, men för mig är denna bilen bara ett transportmedel.
    bbbab.se säger att det skall bara vara att flytta över motorn, men jag tyckte det var väldigt meckigt och var rädd att förstöra något när jag höll på och sket helt enkelt i det (använder mig inte av funktionen).
    Kan tillägga att jag har fyra tummar på varje hand och är således inte lämpad för uppgiften, men farsan var med (en fullt fungerande tumme per hand) och vi lyckades inte lista ut hur man skulle göra.
    Uppsala
    Kolla lite vad som jag m fl skrivit här:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... highlight=
    /mvh Anders B.
    jag har också kramat Lill-Babs...
    jun 2006
    Det fick bli Depo för min del också. Jag nöjde mig med att bara byta den ena strålkastaren. Den andra reflektorn är säkert på väg så småningom men den går igenom besiktningen nu vilket är det viktiga. Och visst ser det ut som skit med en ny och en gammal men det får så vara på denna kärra. Tack Nuno för att du hjälpte mig att komma över min fåfänga
    Jag skippade också att montera längdjusteringsmotorn. Det såg alldeles för läskigt ut att montera utan anvisning och jag ville inte ha sönder den nya strålkastaren bara för en sån lyxfunktion.
    Tack för alla tips! Nu ser jag i mörkret igen.
  1. Olika styrka/ljusbild på halvljus.
    Av Jolmar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-04-07, 18:24
  2. Värmeutvekling i lamp reflektorn?
    Av Gurra101 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-01, 17:54
  3. Farligt för reflektorn att köra med 100/90W?
    Av keiller i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-18, 07:59
