Ämne: värmen hängt sig!
    jan 2006
    värmen hängt sig!
    Hejsan.
    Har en 9000cse -94 med acc som inte verkar reglera värmen alls blir jätte varmt i bilen, sätter man på low blåser det varmt och stänger det av så känner man ett lite drag med värme ändå.
    Mina tankar går åt att den inte reglerar värme kran..
    Frågorna blir: Var sitter värme kran och hur kommer man åt den?
    brukar det vara kranen eller brukar styrenhetn spöka?
    Tacksam för tips och ideer.
    Med vänliga hälsningar
    Anders
    Norrland
    Re: värmen hängt sig!
    Citat Ursprungligen postat av negnuk
    Hejsan.
    Anders
    Det sitter ingen värmekran utan det är ett spjäll som reglerar värmen.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    En bild på detta: http://www.quasimotors.com/Blower_motor_flaprod.htm
    Först måste "akvarielocket"bort.
    Testa först att kalibrera ACC:n genom att trycka in "AUTO" och <=> samtidigt (med tändningen på )och låta styrenheten stega igenom alla ställdon.
    Lycka till!
    ANNELÖV / SKÅNE
    Lyft locket till akvariebaljan, titta ner till höger ( ibilens riktning) sidan om ac förångaren kan du se wiren som kommer ut till reglage spjället, ändra acc:n i temp och se om det rör sig. Det borde inte göra så om värmen är på, antingen har tappen till spjället brytits av, finns en koverteringssats hos SAAB, eller så har spjäll motorn lagt av, denna ser du om du tar ur handskfacket och tittar på högersida i konsolen.
    jan 2006
    hej.
    Tack för alla svar!!
    Började med att kalibrera acc och då gick allt tillbaka till normalt!
  1. 9-5 värmen hängt sig
    Av 9000cse95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-31, 00:55
  2. Värmen har hängt sig
    Av varaderon i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 19:37
