Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 15t #6 på en ng900
    apr 2007
    15t #6 på en ng900
    Har inhandlat ett 9000 aero turbo äntligen nu efter mycket sökanade ...
    Nu till frågan, har läst och sökt men hittar ingen konkret fakta på vad som måste göras för att få dit denna god bit...
    Har fixat för olja och vattnet så lång är jag med, men på tryck sidan hur går man till väga där sitter ju gummi kobra på min ng900
    Vet inte riktigt hur det ser ut på 9000
    finns det något smart sätt att få ihop det där?
    Mvh Tobbe
    Gäller en ng900 -95
    Saab ng900 -95 steg3+ maptun
    Alu ic
    http://www.garaget.org/?car=81338
    Gävle
    Re: 15t #6 på en ng900
    Citat Ursprungligen postat av Tobbe@
    Mvh Tobbe
    Gäller en ng900 -95
    Det bästa du kan göra är att försöka få tag i en eftermarknadskobra eller varför inte svarva ner turbon och montera kungskobran.
    Sebastian
    apr 2007
    Blir nog att köpa en 90 graders böj och pila ihop det på något sätt ...
    Både billigast och så behöver man ju inte göra nägon åverkan på turbon
    Alu ic
    apr 2006
    Växjö
    Eller plocka bort ac'n och led en silikonslang rakt ut framför hjulhuset. Kall luft, skyddat från vattenstänk och långt från blocket.
    mvh
    Bilen på Garaget
    okt 2005
    Malmö
    Det lär inte gå med en siliconböj, det håller aldrig! Td04 är inte gjord för en sånn lösning.
    Du får helt enkelt skaffa en ordentlig cobra med klämma. Antingen en orginal aero/viggen cobra eller en eftermarknads. Kanske svarva ner som Sebastian skrev å slänga på en kungscobra för bästa flöde!.
    Sebastian>> Vem ska man vända sig till för en svarvning till kungscobra då???
    Citat Ursprungligen postat av Jowlot
    Va? Det är ju en turbo från en 9000 han har skaffat. Dessa har ju slanganslutning och ingen kobra original. Det kan bli rejält tight med en silikonstump men det borde inte vara omöjligt väl?
    Funkar bra på min 9-3a iaf, har då använt bilen hela sommaren.
    Bild: http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... -motor.JPG
    9-3 2.oT -99 SÅLD
    900s -90 med APC - SÅLD
    okt 2005
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av turbospeed
    Säger du det så, men det lär vara övervägande risk för att siliconen släpper om du inte körde mef en liten slangklämma som glider ner i utskårningen på turbon. Vad kör du för dimension på silicon böjen?
    Kanske man själv borde köra med så man slipper orginal cobrans strypningar.
    okt 2005
    Malmö
    A fan jag trodde alla TD04 turbos hade samma fäste. Det med silicon böjen kanske bara gäller TD04-15T #6 till 9000 då eller? på 9-3 9-5 TD04 15T#5 sitter det ju en cobra orginal.
    Lite skillnad på en T5 motor och en T7 motor med.
    F
    Körde denna innan!
    Skåne
    Funkar fint med silikonslang. Eventuellt behöver du kapa av en bit på turbon så slangklämma precis går på och då får du mer plats. Sen får du modifiera den lite så du slipper veck.
    Schön
    BioPower... SÅLD TILL FINLAND
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
