Hur hittar jag termostaten till min 9-5:a? En bild eller en bra förklaring skulle uppskattas.
Följ övre kylarslangen, där den går in i motorn sitter termostathuset med termostaten inuti.
I motorns bakkant.
M.V.H.
Kanon... jag tänkte byta till helgen.Ursprungligen postat av Andreas Plars
Tack!!!
Oj vad ont du kommer ha i händerna sen, är trångt..Ursprungligen postat av HCHC
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Ursprungligen postat av 900 Power
Såg ut som om man hade blivit klöst av en katt efter denna operation!
[quote=Börne]Ursprungligen postat av "900 Power":2j3v2z22
Såg ut som om man hade blivit klöst av en katt efter denna operation![/quote:2j3v2z22]
Då är termostaten bytt. Handen ser helt sönderklöst ut
Temperaturmätaren gick upp till normal nivå... jippi tänkte jag MEN nu 2 dagar senare så står den bara på 1/4 del igen. Den stiger lite lite när jag står stilla på tomgången men inte mycket. Vad kan orsaka detta??? Kan det vara smuts i systemet som gör att termostaten har fastnat igen eller ska jag byta temeraturgivaren? Hur gör jag det isådanafall?
Hjälp mig!!!
Hej !
Hur gör ni om ni får skador på händerna ?
Jag brukar, efter att ha lärt mig av erfarenhet, plocka rent runt i kring t-huset, gör man det så tar det inte längre tid o man slipper trasiga händer.
[quote=HCHC]Då är termostaten bytt. Handen ser helt sönderklöst utUrsprungligen postat av Börne
Hjälp mig!!![/quote:1hxk1wmz]
Tempmätaren går upp till normal temp på tomgång men sjunker när jag kör. Innan jag bytte så steg inte tempmätaren ens på tomgång? Måste jag byta termostat igen?
Testa dra ut kontakten ur temp givaren i några minuter när motorn är avstängd. Alltid värt ett försök.
Saab 9-5 2,3t. Där har ni ren ondska.
Vad skulle det hjälpa/göra för skillnad?Ursprungligen postat av Apocalypsica
Man lär så länge man lever.
de låter som om du har fårr någon luftficka i systemet...
Det som inte dödar de härdar!
Kollat så att termostaten sitter i rätt? Som jag minns det skulle den sitta på ett visst sätt i termostathuset. Vet dock inte hur detta skulle påverka, novis som jag är. Eller så är jag helt ute och cyklar igen.
Min erfarenhet säger (appropå luftficka) så är luftskruven igensatt, skruva bort hela skruven!
Urluftningshålet ska sitta uppåt!Ursprungligen postat av horizon
