Orginal altså och vad har en 9000i behöver vet om det är lika för jag ska besikta på fredag och upptäkt att avgassystemet rostat sönder
Bilen jag vill ta systemet ifrån är en 9000i -90 passar det på en AERO -91
Mvh Andreas
Mvh Andreas
På CSE 2,3T har jag för mig att det är 2,25" orginal, reserverar mig dock för dåligt minne och hörsägen
/Z!
9k CSE 2,3T '94 "sliten bruksis".
9-3 SE 5D 2.0T 185 '00 "andrabilen".
99-Turbon väntar i garaget sedan jag köpt hus med renoveringsbehov...
Tror inte de passar nej.
Kolla in på rakaror.se och se deras rostfria system.
Kostar inte mycket mer än orginal och montera gör du ju själv.
Vissa delar passar.
Dock inte främre röret från turbon, vilket säger sig ganska självt.
Bakre ljuddämparen bör skilja om det är en CD eller CS den sitter på.
ok tack så mycket
Frågan är ju hur bra det är att åka med så klena rör på en turbo...?
M.V.H.
Precis, men om man nu bara ska åka igenom en besiktning å sen köpa 3" när löningen kommer, spelar det inte såå stor roll såvida man inte plågar bilen dagarna i ända.Ursprungligen postat av Andreas Plars
ja det är klart att jag inte ska åka me det avgas systemet efter besiktningen. Det var ju mest bata för att få den igenom
Far till Autoparts eller Mekonomen och handla nytt
Hinner du bli klar till EDPS då?
Har ett avgasrör från en 9000 CS -92:a liggandes, har suttit på en 2,0i. Nu har polarens avgasrör pajjat. Så funderar på om jag kan hänga på mitt gamla på hans turbomaskin från katten och bakåt? Ska väl vara likadant?
Njaa utan att vara helt säker så tror jag ditt rör är klenare.
Har varit så på alla äldre Saabar iaf, tex 900an så har en "i" liten katalysator och ca 54mm avgas och turbon har stor katalysator och 64mm avgas, ett undantag är 2,1an som har turbons katalysator.
Men nu handlade det om 9000 och där är jag lite grön, men är väl inte svårare än så att du mäter ditt rör?
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Är det inte 2" på sugisarna och 2,25" på turbo-motorerna?
Korrekt!
