koppla in el stolar med minne i 900a
har två elstolar som jag vill koppla in och den ena är med minne hur är det med sladdarna och färger ska någon ha konstant stöm för att minnet ska funka lr??
//Alex
//Alex
minnet sitter väl inte i stolarna? det sitter e en special enhet. eller?
2,3i 900 -96 9-3 Aero -02
mm det är nog i boxen under stolen det är nog minnet.. men hur ska man koppla kablarna så allt funkar förutom öppna dörren funktionen??
hallå... någon??
hej
det är "bara" att koppla in i elcentralen vill minnas att man fick dra nya kablar från säkringarna till stolarna, all el o minnen sitter i stolen.
åk till en saab verkstad o be om en kopia på elschema med och utan elstolar så att du kan jämföra med o utan.
om inte någon med wis på forumet kan hjälpa till vill säga.
9-3 -03 2,0 Cab.
okej är mäst nyfiken på vad som ska in i kontakten under stolen om den måste ha konstant plus på någon lr nått för minnes funkitonen ska funka någon som vet ..sen vad jag tar ström i från löser jag om jag tar från något annat ställe lr om jag drar från säkrngarna...
hej
kommer inte i håg riktigt men stolen ska ha ständig plus +30 och säkert också tändnings ström +15 sen vill jag minnas att det komm spänning från ice:n också för att styra relät. kolla med saab verkstad
9-3 -03 2,0 Cab.
okej får kolla runt.. ingen som vet på rak arm??
