Ursprungligen postat av
GULSAAB
Johmar
Kan det stämma att kopplingarna till lustgasen är an8 och för soppan är an6 ?
Har försökt mäta mig till det men är inte ricktigt säker.
Tänkte även höra vad rekomenderat bränsle tryck är för upp till 100hk.
Vad är bäst:
Att blanda soppa /lustagas i nosslen eller före nosslen ?
Och går det över huvet taget att blanda innan nosslen ?
På ett "vanligt" kit dvs typ ett stage 1 är det AN4 till solenoiderna och AN3 efter till nozzlen.
Du blandar gas och soppa i nozzlen du har ju två anslutningar där, den ena för gas och den andra för soppa, i anslutningen för dessa så sitte bestyckningen, som bestämmer hur mycket gas och soppa som kommer fram. Vilket i sin tur bestämmer hur mycket HK det blir.
Rek bränsletryck är strax under 3 bar, men jag kör med 3,3bar och det är inget problem, bättre att det går för fett än för tunt till att börja med.
Men börja inte med 100 hk, kör 35 till att börja med och prova dig uppåt efterhand i 25hk intervaller så kommer det säkert gå bra.
Mats
okej
annledning till att jag ville blanda det före är att jag vill köra en nozzel i vart rör från pleniumet.
Vet att man ska enligt brukanvisningen montera det i insugs slangen men känns fel på något sätt.
Är inte risken att en celinder får mer en annan på det sättet ?
Har för mig att man brukar göra så på en del förgasar motorer i alla fall eller är det bara med tort system man gör så ?
Ska inte köra 100hk i motorn dock vill jag vara på säkra sidan med bränsle trycket.
Som planen ser ut nu så monteras en 0,4l eller liknande tank på bra skyddat ställe fram.
Denna matas med egen pump från tanken och styrs med ett rälä när man slår på brytaren till systemet.
En bränsle trycks regulator monters i den lilla tanken och skickar över skottet till fuel ralen eller direckt till returen på vanliga bränsle systemet.
En säkerhets brytare för bränsle trycket monteras naturligt vis mellan den lilla tanken och solenoiden (stavning) för bränslet.
Tanken tillvärkar jag naturligt vis i 3-5mm rostfritt eller liknande och svettsar in AN svetts nipplar direckt i tanken.
Har både tillgång till matrial, svetsar och kan även test trycka på jobbet så.
