Ämne: Turbon överladdar ng900
    Har ett väldigt jobbigt fel på min ng900 turbo -94
    Bilen laddar för mycket. Den går lätt över röda strecket på orginal laddmätaren med. Bilen är inte chippad eller nåt så det är ju inte spec hälsosamt. När den laddat upp så mycket klipper den motorn och hoppar igång sen igen.
    Har kollat wg slangarna men tycker alla ser hela ut. Vad tror ni det kan vara för något ? Börjar bli rätt less på felet.
    Hade den inne på saab förrut för att felsöka för en annan sak med tech 2an men den gav ingen felkod för något angående det.
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Borås.
    Strulande Magnetventil? Byt även alla vakumslangar och även slagnarna till magnetventilen. Kolla så det GLT är för högt. Det orsakade skenande laddtryck på min bil nämligen när mitt GLT var för högt.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    sep 2005
    Oskarshamn
    hade dett problem på min ng900 innan med, var tändkasetten som var kass då.
    sep 2005
    Hultsfred
    har du läckage i systemet så överladdar den ju, För att han inte bygger upp nått tryck, annars skulle jag satsa mina pengar på magnetventilen
    Lycka till simon
    MVH Lowgren
    |Saab 9000 2,3T|Saab 900 2,1 R.I.P|
    http://www.garaget.org/RZL
    apr 2006
    Karlskrona
    Jag hade problem med min efter en vinterförvaring då wastgatearmen hade fastnat.. smörjde upp med lite 5-56 och den blev som ny och fungerar fortfarande...
    Saab 900, Italiensk Aero -97
    Saab 9-3SC Aero -06
  1. Turbon överladdar.
    Av TurboNico i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-07, 23:47
  2. Överladdar turbon eller................???
    Av perk i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 13:43
  3. Turbon Överladdar.
    Av croos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 21:17
  4. Turbon överladdar och dör... typ
    Av PQ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-25, 14:04
