Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: då var toppen ur, hur mycket får man göra rent???
    Malung
    jag håller som sagt på att uppgradera bilen lite nu under vintern och tänkte passa på att byta topp packning pga det läcker lite olja ifrån ena hörnet.
    så idag fick jag ur toppen och det ser fin fint ut inga slag eller sprickor, men det sitter kvar det där röda ifrån packningen både på toppen och motorn.
    så jag undra hur mycket tör man gå lös och rengjöra jag vill ju helst ha allt skinande rent men är rädd för att småskit ska ramla ner i kyl kanaler och cylindra etc är det skadligt eller hur gör ni när ni rengör packningsrester och annan skit.
    sen kolla jag även kamkedje spännaren, den var ute 10mm om jag mätt rätt då anser jag att jag inte behöver byta den, eller?
    Saab 9000 cse numera 2,3 konv och nira tuned
    http://www.garaget.org/sleepy
    Skrapas lämligen bort med ett rakblad eller liknande.
    Bara att skrapa åt "rätt" håll så ramlar det inte ner i hål/cylindrar.
    Tänk på att alu-toppen är "mjuk" så var lite försiktig när du skrapar.
    Det finns även packningsborttagare att spraya på ifall det sitter hårt. Finns på järnhandeln.
    Om det är tänkt att trimmas o laddas ordentligt så skadar inte en planing av toppen heller. Mindre risk att packningen kryper iväg då vid manliga laddtryck
    Mvh Johan
    Malung
    okej ja då får det inhandlas rakblad och spray.
    ja jag tänkte ladda runt 1,5bar tror jag henrik sa. vem planar toppar då eller kan nån smide verkstad göra det?
    och hur mycket ska det planas?
    Hej igen!
    f_n du bor ju nästa nästgårds
    Planing utföres på "motorfirma".
    Jag nyttjar Åhmans Motorslip i Falun. De tar 800 och de görs på en dag.
    Med tanke på motortraditionerna i Mora-trakten så borde det finns kunniga företag där omkring. Fråga närmaste raggare
    Maskinen tar så mycket som behövs = tills det är plant...
    mvh Johan
    Malung
    okej jo det finns säkert nån firma.
    då till nästa fråga ioch med att jag är ny på denna trimm front då undrar jag, kan ventilerna och kamaxlarna sitta i när den planas?
    min har ju varit en ltt skiljer det sig nån höjd på ftt topparna mot ltt. tänkte mig mer som om min topp var mer lik en sug topp och menar jag lägre och mer komp?
    Ventilerna kan sitta kvar men kammar o tryckare tas ur.
    Topparna är lika för ftt o ltt.
    mvh
    dec 2006
    Annars finns jb-engine i örebro. för 3800 kr har du mirafrästa ventilstyrningar, planad, glasblästrat och polerade och inslipade ventiler.
    /O
    När Dr.Boost talar, då lyssnar man...
    EVO III
  1. Göra rent lös generator
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-01, 23:25
  2. hur göra rent spjälhus? och med vad!
    Av cubix i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 16:22
  3. vad kan jag göra rent spjällhuset med?
    Av SaabTurbo95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 21:00
  4. Göra rent luftmassemätaren?
    Av Robin C i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 17:42
