Har felsökt min bil då jag fick en hel del imma på rutorna för några dagar sen och misstänkte att vattenpumpen hade gått trasig.
Idag kokade vattnet då jag hade bilen igång utan locket till expansions-kärlet. Bubbeli-bubb sa det o sen hade allt vatten kokat över. Sen var det tomt. Jag stängde givetvis av bilen. Hade ej tok-kört. Kort runda på 5 min.
Bilen går bra, utan några som helst oljud.
Inget vatten i oljan, eller olja i vattnet.
Har spolat igenom kylsystemet nyligen.
Turbon ser fin ut, glappar ytterst litegrann uppåt o neråt. Ej in eller ut eller åt sidorna. Har värme i kupe´n ganska fort.
Har känt lite lätt på topplocks-bultarna om någon ev. skulle sitta löst.
Inte så.
Problem:
* Det börjar ånga nånstans ifrån grenrör - turbo, efter 1min tomgång (kall bil) Ingen märkvärdig rök ur avgasrör, däremot ett par vattendroppar.
Efter 2-3min ser det ut som om resten av motor börjar ånga lite lätt.
Har då stängt av bilen för att inte paja skiten.
Tempmätaren i bilen går endast upp till lite över det blåa.
Har ej tänkt på detta tidigare då jag oftast kör iväg direkt och därmed har väl motorn blivit luftkyld, hoppas jag (en tanke bara)
Vattenpump, topplockspackning, stopp i kyl-systemet, igensatt VV ???
Oljan ser fin ut på stickan men när jag lossade oljefilter så vällde det ut ca. 1dl svart lervälling. Bytt olje-filter och olja.
Vet att när man klämmer/pumpar med handen på kylslangen som går in på vänster sida på motorn så låter det som om något metalliskt klickande från spjällhus eller ventil-kåpa. Termostat eller nåt som kan vara paj annars ?
Bilen har visserligen rullat drygt 29000 men verkar vara hyffsat bra skött då den faktiskt går bra och utan några som helst oljud från motor.
