Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: hur ställa in stegen???
    snälla hjälp mig ställa in steget till 6.9" och till baslådan så det låter högt o bra finns det några tips eller är det bara skruva tills då låter bra som jag gjort nu???
    Vad kan man förbättra o en annan fråga vad kan man göra åt så det inte låter så man blir döv om man sätter sig i baksätet??
    setup:
    saab 9-5 AS2 med saab3 adapter o ett liniert filter. och så har jag lödd dit mp3 sladd till kasset chippet så man kan lyssna ipod.
    pioner 4" 2 vägs koaxialer fram
    infinity 6.9" 3 vägs koaxialer i hatthyllan som drivs av 2 kanal (280w steg tror) jag.
    900watt bas 2 spolar i en portad låda drivs av power acustik 2kanal 2ohm eller 4 ohm 980watt:
    inställningsmöjligheter:
    slutsteg för 6.9= treble, bass, gain.
    slutsteg för baslådan= lowpass30-500hz, hipass50-500hz, 24dBbass EQ, subsonic filiter 30-175hz, frequency response 10-30khz.
    Vad göra subsonic filter o frequency response???
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    okt 2004
    Värnamo
    skruva till de låter bäst brukar jag köra på.
    Jag kör mina baslådor delat med filtret inställt på ca 30-40Hz.
    6*9orna delar jag betydligt högre, 300HZ nått så de avlastas från den värsta basen och således kan spela högre.
    så 6*9orna skulle jag köra låg på BASS, mitten på treble, GAIN är ju en slags volymkontroll enkelt förklarat, den ökar man och säker så man får bra helhet på ljudet, är ju kanske inte så bra om 6*9orna spelar genom (mycket högre) än andra högtalare, man vill ju ha rätt jämt ljud.
    Lika så så vill man ju att basen ska va i lagom nivå jäntemot resten av systemet, så de inte bara blir ett enda dunk och man inte hör musiken.
    Dock ligger ju denna tråden helt galet, så någon kan ju gärna ta och flytta den
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Flyttar till Ljud och elektricitet.
    KK
    nov 2004
    Prova att dela basen runt 60-70 Hz Low Pass(subsonic aktiverat och inställt på 20-25Hz)(24db Bass boost avstängt), sen så 6x9orna kan du köra ner till 80-100 Hz High Pass utan problem. Gainen ska ställas in som en volymkontroll som redan förklarats, funkar så att man ska matcha in utspänningen från cd:n.
    Marcus Lind
    Citat Ursprungligen postat av Unique87
    tack ska prova nu
    dock så har jag bara full eller low pass switch till 6.9 och i full pass kan man bara justera treble o bass
    Projekttråd
    Garaget
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av läppglans
    tack ska prova nu
    lowpass till 6*9orna skulle jag inte välja, låter ju knepigt att du inte kan välja highpass, kan du inte byta mellan stegen så du har det steget till basen istället?
    för den vill ju ha lowpass
    köra "flat" elelr fullpass är ju egentligen inte lämpligt till någon högtalare.
  1. Vad har dom olika stegen för laddtryck saab 9-5 2,3
    Av sluggo74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-13, 23:36
  2. De olika "stegen" inom trimmning.. ? =)
    Av D4gG3R i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-03-22, 18:26
  3. Ställa CO på 900 T16
    Av mr.Danne i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-01-10, 17:20
  4. [LÖST] Ställa upp GLT 9000
    Av Macke3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-14, 22:25
