Ämne: Var koppla mätare för att funka med Black Panel????
    nov 2006
    Knislinge
    Nån som med säkerhet kan säga vilken tåt jag ska koppla min laddtrycksmätare på för att den ska släckas med "Black panel" samt var jag kan koppla för att kunna dimma den med reostaten???
    //Spets
    900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
    9-5 2.3t -02 Vector
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Dimmer
    Night panel
    Dimmer
    Det är alltså bara att koppla mätaren till vilken som helst annan strömkälla som har samma funktion. Bara att ta fram skarvhylsan
    Mvh Timmy
    nov 2006
    Knislinge
    Dom inläggen har jag sett....hade hoppats på att nån verkligen kopplat till black panel som kunde berätta mer specifikt. Hur kopplade du Brandten??
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
    Kristianstad
    Du har en ljusomställare till vänter om ratten.
    Den där ratten som är ca 5cm.
    Montera mätaren i stolpen och dra ner ledningen till den.
    Ljusomställaren drar du ut genom att bara ta tag i den och dra rakt ut.
    Sen är hela kontakten en stor pluggkontakt med en massa stift.
    Leta upp plus och jord och kläm fast dem i den när du pluggar i den igen.
    Funkar mycket bra och är väldigt lätt.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    nov 2006
    Knislinge
    Har nästan gjort så. Jag har placerat mätaren där ljusvredet satt och placerat ljusvredet längre ned på panelen. Har sedan tagit jord och plus vid dimmer reglaget., men jag får inte den att dimma. Har även kommit på att jag vill ha den kopplad till black panel. Sååå om det är någon som har kopplat en mätare på sin ng900 så att den funkar med black panel var snäll och berätta exakt vilken sladd jag kan koppla in mig på....snälla.
    //Spets
    9-5 2.3t -02 Vector
  1. En fråga ang black panel
    Av RSC i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-26, 17:51
  2. Black panel med eftermonterad SID
    Av KoktGrus i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-03, 17:50
  3. koppla mätare till night panel
    Av _MoGGe_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-02-08, 21:50
  4. Black panel
    Av jopet i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-29, 14:10
