Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: steg3 bilen startar inte. saab 9000 95a
    hejsan jag köpte en steg 3 box till min saab 9000 sedan när jag satte i boxen så startade inte bilen.
    jag har den droppformade nyckeln med startspärr i en separat box har jag för mig.
    men i själva styrboxen sitter det inge vss.
    maptun sa att boxen var bränd och att jag var tvungen att köpa en ny för 6000kr
    jag undrar om det inte kan vara startspärrem som krånglar eller om det är boxen som är brännd.
    om det är startspärren hur fixar man det?
    om boxen är brännd kan man löda över själva styrchippet till en annan box
    ingen som vet om det går att löda om ett chipp?!
    Är boxen kass så går det inte att flytta över programvaran till annan box genom att flytta ett chip.
    Har du köpt programmet av Maptun direkt (dvs ej begagnat) så kanske dom är hyggliga mot dig och lägger in samma program billigt om du skickar dom en ny/annan box tillsammans med din trasiga box.
    Begagnade boxar finns på säljesforumet. Eller så sätter du in en köpesannons.
    Har du kvar bilens orignalbox förresten? Funkar den som det ska?
    jun 2007
    Helsingborg
    Tjena
    Tråkigt läge du hamnat i, men visst går boxen att fixa !
    Visade du boxen för maptun eller de bara "konstaterade" att boxen är död?
    Men hur som haver så finns det hur många mjukvaror som helst att tillgå.
    bil-motor.se lödar och programmerar utan problem samt till ett vettigt pris...tror de tog 2900 inkl moms.
    Lycka till.
    //Dennis Stendahl
    hejsan nej jag köpte programmet begagnat av en kille här på forumet.
    jag lämnade in boxen och bilen på maptun och dom sa att boxen var brännd.
    och han jag köpte den av värkar inte vilja förhandla med mig
    och nej jag menar inte att flytta över programvaran utan att öppna steg3 boxen och sen löda bort själva ic kretsen i boxen och sedan sätta in den i en hel box.
    ja min original 170hk box fungerar och den kör jag med nu med rätt hårdvara.
    mvh sebastian
    Steg 5 Mackans avatar
    Citat Ursprungligen postat av sebb898
    mvh sebastian
    Om du överhuvudtaget lyckas hitta nya kretsar som funkar så blir det jobbigt att löda bort de gamla då de även sitter limmade i boxen.
    Kan ju även vara drivstegen i boxen som är dåliga, de är lite lättare att byta:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=113657
    Edit, drivstegen borde inte påverka bilens möjlighet att starta utan enbart magnetventilens funktion...
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Det beror på vilka drivsteg som brunnit. Sitter transistorer till spridardrivning mm också.
    Man lär så länge man lever.
  1. Bilen startar inte [Saab 9-3 -07]
    Av Qwertan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-14, 16:08
  2. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  3. Bilen startar inte.. 9000 2,3t -93
    Av J Bilstrup i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 13:33
  4. Bilen startar inte 9000 2.0 T16 -85 :s
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 19:22
  5. Problem Bilen startar inte (9000 Aero -95)
    Av Micke Turbo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 19:11
