Hittade en rolig sida med Mitsuturbos för lite högre effekter till vettiga priser. Specar att de skall räcka till 400hk och har vanlig T3 fläns, finns även med 20G kompressor som skall räcka till 500hk...:
Model: TDO5H-16G-10CM2
Maximum HP Capacity: 400
Optimal HP Range: 200-350
Boost Capacity: from 5 to 35 PSI
Mounting Flange*: T3 style
Exhaust Flange*: 3-bolt flange, part number H TZ-7180
Mer info:
http://www.hahnracecraft.com
Någon som testat dessa?
edit:
Kopierat från prislistan, kan ju köpa löst avgashus så blir frakten lite billigare från staterna
H TU-6085 TD05H 8CM2 Turbine Housing $262.49
H TU-6086 TD05H 10CM2 Turbine Housing $314.99
eller en hel turbo:
H TU-2900 Turbocharger only, Super 16G. Includes 8-10 PSI wastegate actuator $682.49
H TU-2910 Turbocharger only, Super 20G, includes 8-10 PSI wastegate actuator $839.99
