Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Centrallås SAAB 9000 från 1995
    Sundsvall
    Jag undrar om det skall vara möjligt att låsa och låsa upp samtliga dörrar om man använder nyckeln i passagerardörren?
    På min går det bara att låsa upp och låsa den dörren.
    Vad är felet om man ska kunna låsa upp samtliga dörrar?
    roian
    SAAB 9-5 Vector Griffin 2,3 T 2009
    Vänersborg
    Japp, det ska gå. Skulle gissa på att det är centrallåsmotorn som spökar.
    Saab 9-3 SC -08
    Vänersborg
    styrenheten för centrallåset skulle jag tro om ingen funkar, går det att öppna tanklocket?
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    Sundsvall
    Boxen till centrallåset fungerar. Allt går att låsa upp och låsa med larmdosan. Använder jag nyckeln i förardörrens lås så fungerar allt finfint också. Men i passagerardörren går endast den dörren att låsa upp och låsa.
    Är det fel på någon centrallåsmotor och i så fall vilken?
    roian
    okt 2007
    älvängen
    hej
    nä det är inte motorn det är fel på, det är själva microbrytaren som sitter på låscylindern i handtaket, bara köpa ny o byta.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    Sundsvall
    OK!
    Tackar för svaren så långt.
    Så det sitter microbrytare i passagerardörren också?
    roian
    okt 2007
    älvängen
    hej
    japp det gör det
    9-3 -03 2,0 Cab.
    På äldre 9000 som jag tittat på (-85 till -91) så har alla endast haft c-lås aktivering i förardörren. Microbrytaren som nämns går endast till pictogrammet på de bilarna.
    Möjligen har det ändrats på nyare (CS/CSE). Man borde se det lättast genom att om c-lås motorn i dörren har:
    3 kablar=aktivering av c-lås
    2 kablar=endast styrning från c-lås boxen.
    Har bilen larm kan det finnas ännu fler kablar till motorn (2st extra).
    sep 2005
    Skratt..
    Ja jag har då inte lyckats låsa alla dörrar via passagerardörren på en enda 9000 oavsett årsmodell. På förarsidan sitter en styrmotor som styr resten av kretsen och låsre de andra dörrarna, så ser det ut på min och så föklarade de det hela för mig på min saabverkstad. Dessutom fick jag veta att de ofta köper en sats med låsenheter på Mekonomen som de sedan monterar istället för original OBS med kundens tillåtelse givetvis. Dessa är av samma märke som originalet men betydligt billigare.
    Sen vet inte jag om det finns de som har låsfunktin på någon speciell modell av 9000, men inte finns det på min 9000CSE -95 iaf.
    Ha de gott
    MVH Tiger
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag vet har ALLA C-lås relä och styrning även från passagerardörren (dvs motor i förardörren även utan orginalfjärr) från M93.
    På CC, CD och CS.
    Har det både på min CS -93 och CD -94. Gamla CC:n från -91 har jag för mig hade eftermonterad motor i förardörren.
    M.V.H.
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av roian
    roian
    Men om du låser upp passagerardörren så är det väl bara den som ska öppnas? Inte alla dörrarna? Sen samma när du låser passagerardörren så ska ju bara den låsas?
    Saab 9-3 SS 2,0t Vector -04
    http://www.garaget.org/K_Andersson
    Steg 5 Mackans avatar
    Intressant tråd, på min CS -95 med oriignallarm så öppnar inte centrallåset om man använder nyckel på passagerardörren.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2006
    Lidköping
    Du menar att du endast låser upp passagerardörren?
    Citat Ursprungligen postat av K.Andersson
    Japp.
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2006
    Lidköping
    Japp.
    Det är väl så det ska vara med? Går väl typ inte på någon bil att låsa upp alla dörrar via passagerardörren?
    Inte enligt Plars...
    ///Mackanized
    Tillbaka
    okt 2006
    Lidköping
    På CC, CD och CS.
    M.V.H.
    Hmm.. Är du säker på detta? :P Vet ju att du är mer expert än mig men jag har en CD -92a som bara låser upp passagerardörren om man stoppar in nyckeln där och har haft en CS -96a som det va samma på.
    Vet även att detta är på iaf äldre volvo-bilar med.
    MVH K.Andersson
    feb 2007
    Lidköping
    på min cse -96 går det inte att låsa upp någon annnan dörr via passagerardörren. Går dock via förardörren.
    okt 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Lillsven
    Just precis hade jag med :P och tror att det är precis så det ska vara med.
    Min 97:a låser upp samtliga dörrar oavsett nyckeln i höger eller vänster framdörr.
  1. [LÖST] Samma växellåda i 9000cse -94 jämfört med -95
    Av Teet i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2019-09-26, 13:41
  2. [LÖST] Bränslepump Saab 9000 2,3T 1995?
    Av Procedomani i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-07, 08:36
  3. Övre motorfäste SAAB 9000 från 1995
    Av roian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-02, 23:22
  4. Trima en Saab 9000 2.3LTT 170hk från 1995 ???
    Av ventus i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 19:55
