Fick tag på en helt ny aero till ett kanonpris, nackdelen är att det är lilla ljudpaketet..
Så jag undrar, kan man uppgradera till stora systemet inklusive displayen i instrumentpanelen?
Priset spelar inte så stor roll..
Är det det minsta systemet du har så har du 4 högtalare (SS1) har du mellansystemet har du 7 högtalare (SS2 - 150 w). Att uppgradera från SS1 till SS2 kostar för hårdvaran 3416 kr, och att gå från SS2 till SS3 (300 W) kostar, 5772 kr. Detta utan arbete och med reservation för att priserna är ur 2003 års katalog.
För att det skall gå att byta stereo-enheten i bilen till infotainment (antar jag att du menar) krävs att du har fiberkabel installerad orginal. Om den finns är den bakom locket på vänstersidan i bagaget och består av två gula kablar. Jag tror inte att den går att eftermontera. Jag vet inte vad infotainment-enheten kostar, men kolla med www.sdcc.se de kan ha begagnade.
Pelle
Ah, tack för jättefin info, jag har SS2 systemet vad jag vet, har inte hämtat bilen än
men jag skulle så gärna vilja ha infotainmentsystemet (finns det till SS2?)
Kan man installera infotainment utan att lägga i resten av SS3 prylarna?
// Johan
EDIT: förresten, varför kan man inte eftermontera de optiska kablarna bak till skuffen?
Infotainment enheten är inte beroende av vilket ljudssytem du har i övrigt. Den funkar alltså oavsett om du har SS1, SS2 eller SS3.
Så, Ja, infotainment fungerar med SS2.
Jag vet inte varför fiberkabeln inte går att eftermontera men har hört det. Tycker ifs att det vore konstigt om det var så. Kanske mer handlar om vad vissa saabverkstäder tror att de kan klara.
Ursprungligen postat av Pelle
Så om jag vill ha infotainmentenheten i min Aero till SS2,systemet, hur gör jag? tror du att nissarna på saab skulle kunna ordna det om jag kommer kånkandes på en enhet?
Vad jag vet ska det inte vara några problem att byta "frontpanelen" till en infotainment el. infotainment plus. Dock så är det stora problem med att koppla in navigation till info+ då du måste byta hela kabelstammen.
Det är så som jag har förstått det i alla fall.
Mja, men någon nav har jag inte, eller är det den som sitter i infotainment+ ?Ursprungligen postat av Johnken
Alltså det jag skulle vilja ha är infotainmentdisplayen till mitt SS2 ljudsystem..
Men frågan är, går det att lösa rent praktiskt?
Jo panelen med den stora färgskärmen kan du ha utan problem.
Även med dom delar du har i bilen nu.
Fibern bak går allt att eftermontera, det handlar ju bara om jobb.....
Sen om den går att köpa löst ifrån saab vet jag inte, och om man vill plocka loss den ur en bil på skroten lr så så är det ett j*kla jobb.
Om du har fibern bak i bagaget så kan du utan problem slänga in slutsteget där.
Man lär så länge man lever.
Ursprungligen postat av Hedis
Slutsteget bak är problem nr 2. det jag vill ha först är infotainmentdisplayen i panelen, alltså inte färgdisplayen utan den mer vanliga monokroma.
Jag tror att det är det som är problemet. Min svärfar köpte en 9-3 cab 2004 som stått som demobil. Han bad att få navigator eftermonterad men efter ett par månaders väntande meddelade Saabhandlaren att det inte gick att få tag i kabeln.Ursprungligen postat av Hedis
Ringde till min närmaste Saabverkstad och verkmästaren där var superschysst och sade att det oftast inte ä några problem att uppgradera ett steg uppåt, alltså SS2-SS3 går fint men inte SS1-SS3
Låter logiskt tycker jag..
Priset på infotainmentenheten var 4400.- vilket var helt acceptabelt enligt mig,
93t >> Hade de på saab någon prisuppskattning på att montera enheten?
Nej jag frågade tyvärr aldrig, men jag ska kolla upp detta med dem efter helgen när jag hämtat ut min bil..
Tror tyvär det stämmer som pelle skriver. Min far köpte en 9-3 Cab -04 med ES1 (ingen skärm alls) och ville i efterhand ha naven. Det som sades var att det gick att ordna, men att man var tvungen att byta hela kabelstammen som gick till skuffen. Inget billigt ellet enkelt jobb att göra. Tror det är svårt att hitta någon verkstad som är villig att göra detta om jag ska vara ärlig.Ursprungligen postat av Pelle
Den monocroma skärmen (ES2) ska inte vara några problem att sätta in då den inte använder några andra hårdvarukomponenter än de som redan finns i bilen med ES1.
Det låter ju svinbra för det är egentligen bara skärmen och dess inställningsmöjligheter jag är ute efter.. 300W och 13 högtalare får komma senare, tycker det låter rätt ok med bara 7..
Det enda du går miste om i funktionalitet mellan ES1 och ES2 är ju CD-text på den lilla displayen när du är i spellistan samt att du inte kan ha någon inbyggd tel i stereon (tel2). Sen har du bara 6 snabbval vs 12 på ES2. I Övrigt finns redan alla funktioner på ES1 som på ES2Ursprungligen postat av 93t
Jo jag vet, men jag är allra mest ute efter utseendet.. tycker panelen ser så tråkig ut utan infotainmentUrsprungligen postat av Johnken
Själv tycker jag ES2 är den fulaste panelen av dem alla ES1 är stilren och Saab:ig och ES3 är funktionelUrsprungligen postat av 93t
Är ES3 den stora färgskärmen med nav?
Kan man väl sägaUrsprungligen postat av 93t
ES1 - Saab Audio - Enkel Panel
ES2 - Infotainment - Monopanel
ES3 - Infotainment plus + (nav) - Färgskärm
ES4 - Infotainment plus + AVR (nav) - Färgskärm
Tror även du skulle kunna sätta in en Infotainment + skärm, men då inte koppla in navigationen om du nu skulle vilja ha den istället. Dock lite dyrare
