Bytt ämne, Se längre ner i tråden...
Första inlägget: http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 85#1467685
Kör Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08 med Maptun Steg 1 220hk
Vet inte om 9000 passar men det kan du väl se...du verkar ju ha tillgång till EPC, annars kan du ju alltid köpa bättre beg på skroten från en bil som har samma slangar som din.
//Spets
900SET -94 (Gammal och rostig men den är min) Nordic St 3....tills vidare
9-5 2.3t -02 Vector
Hade inte epc innan utan bara WIS men fick tag på de nu o det är inte en chans att dom slangarna passar min bil så de får väl bli piratsilikon,beg eller Svenska Bil
Rob
Tar du loss slangarna och kan ha dom framför dig, rengöra och så så bör du kunna göra en bra reparation med vulk-tape. Använd gärna någon form av väv-tape i något mellanlager som armering.
200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
Blir det verkligen bra med vulktape? Den tål ju bara 90 grader dessutom. Men det är ju en väldigt billig lösning iallfall. Enda tråkiga är att för att ta av slangarna så måste man ta av stötfångaren och lyktorna vilket e lite mek så de e inget man gärna gör två ggr. Dvs. om de inte skulle fungera så måste jag endå plocka ner allt ytterligare en gång o sätta dit nya slangar. Skall försöka höra med skroten tror ja om ja kan få tag på ett par bättre beg. slangar.Ursprungligen postat av byggarn
Robin
Bordeinte vara några problem att hitta på skroten.
//Spets
9-5 2.3t -02 Vector
Är det någon som vet vad det är för diameter på slangarna som Saab kör med till 900:an, är det 2,5 tums slangar? För isåfall kan jag köpa två 90 graders böjar billigare hos nån tuning butik. Och bara köpa den längre slangen original.
Robin
Närmare 2" kan se om jag hittar någon att mäta i verkstan.Ursprungligen postat av rob_saab900
Det är 2".
Ok tack, så dom här två slangarna....
borde kunna ersättas av två sånna här slangar från Creatix.se? Beställt två sådana precis, hoppas de passar så dom inte är för korta för ja tycker de ser ut som ena originalslangen e lite längre än den ena o de står inte hur långa dom e i varje sida på creatix hemsida...
Silikonböj 90 grader 2" (52mm) http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=CRSKB20
Robin
Det ska fungera alldeles utmärkt.
//David
ok tack för hjälpen, var rädd att dom kanske var för korta då de inte stog några mått på Creatix hemsida, var o beställde den långa slangen till IC:n idag på Saab. 705 spänn! Löjligt dyrt, får den förhoppningsvis på Måndag och även grejerna från Creatix.
Rob
Lånar tråden lite: Har skaffat crossflow IC:n från en 9-3 till min ng900. För att underlätta för meij själv (duh) så beställde jag slangar från maptun. Är det någon som VET vilken diameter det är på slanganslutningarna på maptuns crossflow IC ???
Det ska vara 2" på den också om jag inte minns helt fel. Den är ju som sagt "bolt on".
mjo, men till 900:an måste man köpa till slangar eftersom den inte har crossflow original, och min fundering är då om dom har nån övergång i slangen, typ...
Nej det ska det inte vara eftersom tryckröret upp till spjällhuset är 2" och ingång till turbon också är 2" på de med crossflow.
true true, blir till att prova i helgen men nu är jag mer hoppfull , tackar
