Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Centrallås funkar, men när man larmar går säkringen ???
    En saab 9000 aero -96
    Centrallåset funkar bra... om man låser upp med nyckel
    Men trycker man på larmdosan så händer inget alls och säkringen går.
    Bilen blir larmad, fast inte låst.
    Alltså säkringen till centrallåset går när man larmar?
    Fattar inget alls.
    SKulle det vara en dålig centrallåsmotor skulle väl inte det gå att låsa manuellt med nyckel??
    Re: Centrallås funkar, men när man larmar går säkringen ???
    Citat Ursprungligen postat av Turboaspen
    Fattar inget alls.
    Om du låser förardörren med nyckeln går väl inte den motorn så jag tycker det låter som att det är kortis i just den centrallåsmotorn.
    Men du kanske har testat att med hel säkring låsa passagerardörren med samma symptom?
    Mellanmjölkens land
    Tycker att centrallåsmotorerna på 9k verkar gå som popcorn emellanåt...
    feb 2004
    Sköllersta
    Citat Ursprungligen postat av Magnus Aero
    Japp, har bytt två stycken inom loppet av tre månader.
    //C
    Fattar inget alls.
    Jag har provat med passagerar dörren också. funkar hur bra som helst.
    Vad ska det då kunna vara?
    Har man ingen säkring i så lyser lampan i förar dörren samt passagerar dörren när man öppnar förardörren, Öppnar man sen pass. dörren så slocknar lamporna. (Lyser väldigt svagt)
    Måste ju tyda på ett elfel?
    feb 2004
    Sköllersta
    Så var det på min också innan jag bytte första motorn, allt kunde fungera 20 öppningar/låsningar sen gick säkringen.
    //Conny
    Citat Ursprungligen postat av Conny L
    //Conny
    okej, men hade du samma problem med att lamporna lös fast inte säkringen var i??
    feb 2004
    Sköllersta
    oj, det minns jag inte. Men jag tror att lamporna dog när säkringen gick men jag är inte säker.
    //C
    //C
    okej.. nej jag får riva centrallås motorerna en efter en.. Får väl bränna några säkringar och se vad som händer..
    feb 2004
    Sköllersta
    //C
    Mmm, jag köpte 8 st sist innan jag började riva.
    //C
    [quote=Conny L]
    Citat Ursprungligen postat av "Conny L":1ethxh6i
    //C
    //C[/quote:1ethxh6i]
    Hmm idag så började jag riva lite grann... för skojs skull tänkte jag bara låsa med dosan och försöka höra om det gick tungt någonstanns...
    Men det gick, alla dörrar låste sig och larmet funkade... Vart lite snopen så jag låste upp igen, funkade det med.
    Och nu av någon anledning så funkar allt!! Tillfällighet eller bara tur?? Ska bli kul och se hur länge det funkar.
  1. ABS larmar över 100 km/tim 9-5 - 05
    Av schnyggwe i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-06, 22:53
  2. Nyckel som ej larmar av
    Av BioPower i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-05-28, 22:32
  3. centrallås och blinkers funkar ej
    Av fredde273 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-09-27, 18:04
  4. Centrallås funkar dåligt og900
    Av ChristerE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-09, 22:44
  5. Centrallås samt knappen till bagageluckan funkar ej???
    Av jimgaines77 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 23:09
