Ämne: problem med byta regskyltlampa
    apr 2004
    Skulle byta min regskyltlampa men en av skruvarna blev helt rund i huvudet när jag skulle skruva ut det, kan man knacka sönder plastbiten som täcker lampan och snurra ut skruven med en tång sen eller finns det något annat bättre sätt med mindre förstörelse?!
    jul 2007
    ta och borra ur hålet med en borr med lagom storlek?
    apr 2006
    Gävle
    Vilken bil gäller det? På 9000 "bör" det väl gå att nå från insidan om du släpper på inredningen?
    mvh
    Anders
    V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
    Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
    apr 2006
    Gävle
    Som ett brev på posten så blev ju såklart jag tvungen att byta mina!
    Självklart var även mina skruvar sönderrostade och det går inte att komma åt bakifrån på en 9000 har jag nu konstaterat.
    Genom att knacka i en större torx så fick jag bort tre av skruvarna. Att borra ur den sista fanns det inte en möjlighet till då det är alldeles för trångt, så jag bände loss glaset riktigt försiktigt så det enda jag gjorde var att förstöra plasten runt skruvskallen. La på lite silikon där när jag satte tillbaka glaset bara.
    mvh
    Anders
  1. Byta baklampor 9-5 -00 till 02-03 problem
    Av AndreasOstman i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-11-18, 12:18
  2. Suck! Problem med att byta ABSkrans VR OG 9-3 - 01
    Av Conny L i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 17:47
  3. AC-problem byta lager?
    Av Conny L i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-04, 13:36
  4. Problem med att byta bromsar bak ng900
    Av frankieboy i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 18:40
