Jag har en 9-5 -99 och bytte till Powerflex bussningar i bakre bärarm (främre bussning), då original var slut och bilen "hoppade i sidled" när man körde över brunnslock i en kurva. Bytte även bakre stötdämpare. Detta gjordes för drygt ett år sedan och bilen gick bättre.
Senaste månaderna börjar bilen bli allt mer svårkörd och instabil vid körning på motorväg rakt fram. Man måste parera med ratten hela tiden, även på plan asfalt och vindstilla. Har bytt däck och provat olika lufttryck - ingen skillnad. Kan inte höra-hitta något glapp i någon led. Den "hoppar i sidled" återigen över brunnslock.
Då kollade jag mina Powerflex bussningar där bak. Pallade upp bilen och tog av hjulen. Bultade fast ett L-järn ca 1.5m långt på hjulnavet med 2st hjulbultar. En person bänder i stången med normal kraft medan den andre tittar på bussningen. Hela bärarmens främre del som sitter i Powerflex bussningen rör sig då lätt ca 5mm i sidled.
Jag har de blå-lila bussningarna och monterade enligt instruktion. Två halvor i polyuretan som med fingrar trycks in i bärarmen och så i med en rostfri genomgående rörbit + fett. Det saknas väl inte någon distansbricka eller så?
Jag har hört mycket gott om Powerflex och de flesta verkar nöjda. Men ska de vara så mjuka? Ska de kunna flexa hela 5mm i sidled då man bänder i hjulet? Nu vet jag inte vad jag ska göra. Montera original istället?
