Varvräknaren har fått spel, när bilen är avstängd visar den 3800varv.
Finns det någon enkel lösning på detta?
Bilen är en 9-3SC -07 2.0 175hk
Mvh Håkan
Mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
Prova att göra instrumentet spänningslöst.
Med lite tur så gör det en återställning av nålarna när det startar upp igen.
Man lär så länge man lever.
Bilen är så pass ny, bara åka in till Saab och låta dom fixa det, lite förmåner har man med så ny bil.
Kan t o m vara fördel på så vis att om det är ett återkommande fel så är det bra att ha det dokumenterat. Om man lyckas få det att försvinna själv så kanske det kommer igen med tiden. Har du då haft återkommande fel och fått det reggat när du lämnat in den, så är ju chansen större att man tar till mer omfattande åtgärder ifall det skulle kunna vara befogat.Ursprungligen postat av BBR
Skall dit imorgon, anledningen till frågan var att det var meningen att jag skulle på en liten resa idag och ville se om det funkade att nolla den på något vis.Ursprungligen postat av BBR
När jag kör i 70 så varvar den mätaren ut och var rädd att det skulle spöka med elektroniken och övervarvning.
Mvh Håkan
Tog ur 4;ans säkring och satte i den igen nålen sjönk till noll men så fort den kommer till 3000 varv så hänger sig nålen igen.Ursprungligen postat av Hedis
Tydligen något fel på instrumentet enligt Saab.
Måste plocka ur för att kolla på serienr innan beställning av nytt instrument. Kan det vara flera som har samma problem tro??
Mvh Håkan
