Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nu försöker jag igen, backljuskontakten OG9-3
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Hur kommer man åt den, den verkar ha lagt av. Har försökt kika i verkstadsmanualen utan framgång.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
    Sundsvall/Timrå
    Sitter inte den ovanpå växellådan ?
    Jag bytte på min ng900 uppifrån.
    Lite osäker på og9-3 men kolla...
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... us+torkare
    Fler med samma problem.
    jan 2005
    Ok, ovanpå...via under bilen eller genom kupén. Är det en kontakt som sitter skruvad in på ovansidan växellådan?
    Ett nummer i EPC/WIS vore kalasfint.
    /Henke
    Citat Ursprungligen postat av Frogfoot
    Ett nummer i EPC...
    /Henke
    Article : Backljuskontakt
    PartNo : 4617668
    jan 2005
    Stort tack för artnr och sidan!
    Ska försöka komma åt den på nåt vis.
    /Henke
    okt 2007
    /Henke
    Innan du går och köper tycker jag du ska kolla ifall de är några slitna kablar mellan bagage luckan och bilen..
    Dvs de kablar som sitter åt vänster när du öppnar luckan..
    Hade de problemet och trodde också att det var backkontakten som krånglar men icke sa nicke det var slitna kablar!
    jan 2005
    Citat Ursprungligen postat av Yamaha
    /Henke
    Ok, det ska jag börja med, kanske kan mäta kablaget mellan fram och backljuset där bak. Minns du vilka färger det var på kablarna. Ska försöka hitta det i WIS.
    /Henke
    okt 2007
    /Henke
    /Henke
    Japp 2 gröna..
    En smal och den andra aningen tjöckare..
    jan 2005
    Oj, den hade visst bara ramlat ur kontakten. Hittade kabeln efter lite trevande med handen :-)
    Nu vet jag var den sitter tills nästa gång. Tack för tipsen.
    /Henke
  1. Komma åt backljuskontakten og 9-3?
    Av Frogfoot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-29, 21:17
  2. [LÖST] Går det justera backljuskontakten på OG900
    Av aerofan2060 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-06-21, 08:45
  3. Försöker igen, durande ljud från bränsle ECU?? (og900T16)
    Av flaset i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-23, 10:44
  4. Försöker igen....9-3 strålkastare som fladdrar...
    Av Zed82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-17, 13:54
