Ljudet kommer från motorn. Om man lägger handen mot ett rör bakom motorn skakar det i takt mrd det tickande ljudet. Har ni eller haft nått liknande?
Lite sliten kedja?
9000 ltt ca 13 k mil Nordic edition (gått i arv)
95 2,3t Biopower Vector Kombi Jub++ -07 (såld)
Yeti 4x4 TDI Beställd
Kan det va så? Den skramlar ingenting när den är kall ialla fall.
Kan det va nånting annat?? Fler förslag.
Spridare eller tryckare.Ursprungligen postat av swepit
Vad för rör? Var det möjligtvis fuelrailen? Går det bränsleslangar till det?Ursprungligen postat av swepit
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Ja det gör det. Men ljudet är väldigt högt ända in i kupen hörs det ett räknande, knackande, tickande ljud. Det kan inte va normalt. Kan man rengöra deta för att få ner ljudet eller kan det va kamkedjan endå?
hej
det du hör är troligen pulsationer från bränslesystemet. jag vill minnas att det orsakas av att alla 4 spridarna öppnar stänger samtidigt så att det blir vissa tryckstötar, fanns en sk pulsator (expandervolym / dämpare)att montera på returledningen på den tiden, nu vet jag inte .
9-3 -03 2,0 Cab.
Länge sen du bytte olja? Tillräckligt med olja? Jag gissar att det är tryckarna som knackar, ljud har ju en förmåga att fortplanta sig så det kan göra det svårt att ta reda på vart det kommer ifrån.Ursprungligen postat av swepit
Dämparen ska som LarsLars skriver om sitter det redan en monterad.
Swepit, om du är orolig så skulle du nog låta en van Saab-mek lyssna på motorn. Det borde knappast kosta nått.
9000 CC 2.3T -91
Hej. Jag har nyss köpt bilen & har bara hunnit köra 2-3 mil så jag vet inte när oljan är bytt. Olje nivån står mitt mellan streckena på stickan. Jag ska innom kort bytta oljan.
