ABSen är ur funktion, men varje gång jag bromsar in så vibrerar det rätt mkt i ratten. Förutom att absen inte fungerar vad kan det bero på? För övrigt så funkar bromsarna helt perfekt??
Skeva bromsskivor är det vanligaste felet.
som, sagt skeva skivor är nog det vanligaste.
jag hade problem tidigare med att de vibrerade och bankade som fan bak när jag bromsade, visade sig att ena bromsklotsen delat sig och låg lös så när jag bromsade så flyttade sig klotsen fram och tillbaka och de smälde och levde rejält-
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Ska kolla upp det. Om det nu inte skulle vara så, vad kan det annars vara tror ni?
min skakade när min centrum bult fram inte va åtdragen då skakade det i bilen när jag bromsade..
Jag bytte bakskivorna i går pga ett jäkligt skumt fenomen.
När jag bromsade in från relativt hög fart så var allt okej till en början men efter någon sekund så började det vibrera i bromsarna.
Jag trode först det var framskivorna som slog sej när de blev varma, det visade sej att på insidan av bakskivorna så var det stora rostfläckar, som bildade fläckvisa fördjupningar, skivorna såg helt okej ut på utsidan(?)
