Ämne: Kammkedja Saab 9000cs 2,3t
    nov 2007
    Hej. Jag undrar hur långt man kan köra innan man bör byta kamkedjan på dessa modeller? Har hört att det är en kostsamm utgift..
    kan vara helt olika, kan räcka med 10000 mil och dom kan gå 40000 mil. bara det inte rasslar i motorn e de nog ok. det går att mäta sträckaren som sitter i toppen på baksida. den får ej ha gått ut längre än (ja tror) det är 15mm
    M3 CAB,
    9000 2,3T sport
    nov 2007
    ok. Det jag undrar över är igentligen ett tickande ljud jag har från motor. Inget rassel när man startar motorn när den är kall. Det låter som det kommer från ett rör bakom motorn. Nån som vet va det kan vara?
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    kan vara spridarna som tickar..
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    apr 2005
    Citat Ursprungligen postat av Tim900turbo
    Min var ute 16mm innan ja bytte kamkedjesattsen
    Kanske inte så bra men de höll..
    Im As Confused As A Hungry Baby In A Topless Bar
    9000Aero @ Garaget
    Projekttråd @ STCS
    9-3ss Aero @ STCS
  1. problem med kammkedja
    Av areot16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-14, 21:38
  2. Kammkedja hmm??
    Av alexanderj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-01, 14:50
  3. KammKedja
    Av Tonywannberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-03, 16:11
  4. kammkedja 900 t-16
    Av wankel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-13, 11:08
