Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: motortrassel 9-5 aero 00
    dec 2006
    skurup
    tjena. ihelgen råkade jag ut för att min ena spännrulle gick åt pipan,
    vilket ledde till att remmen fick bytas. jag ska byta kedjan inom kort
    men vet ej om jag vågar köra med bilen, när jag kollade kedjan var
    den ganska slapp det gick att trycka ner den ca 15-20 mm mellan dom
    övre kugghjulen och det gick även att röra den i sidled under kugghjulen.
    kunde röra ca 10-15 mm. det slamrade rejält när jag startade bilen.
    har ni några andra tips på vad jag ska titta efter?
    mvh fredde
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: motortrassel 9-5 aero 00
    Citat Ursprungligen postat av fredrik.tern
    när jag kollade kedjan var den ganska slapp det gick att trycka ner den ca 15-20 mm mellan dom övre kugghjulen
    Vet ej hur mycket som är normalt när grejerna är nya, har bytt på en 9000 en gång & vad jag kommer ihåg så gick det inte att röra så värst mycket! Det låter som om 15 - 20mm är jäkligt mycket!
    Du kan ju ta bort kedjespännaren & mäta, den ska inte överstiga 15mm enligt saab!
    Slamrar kedjan hade iallafall jag inte ens kört den till verkstad utan hyrt biltrailer!
