Verkligen en speciell skapelse, undra hur den är att köra.
Lycka till med renoveringen, det finns ju en hel del att pyssla med.
Underbart.... It´s alive.... :-D
Hehehe, coolt![]()
Kanon att den lever! Ser fram imot mer från bygget, ska bli medlem lite senare med![]()
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
Åkey... om nu värsta hypen har lagt sej så ska jag berätta![]()
Planerade redan när vi ställde Storebror på trailern i dalaskogarna att den här ska jag försöka starta upp när vi kommer hem. Ingenting är omöjligt och människan kan förflytta berg bara viljan finns och det visade sej ju om inte annat lördagen när vi bärgade
Har kollat av en hel del grejjor som vad vi tex. måste göra, renovera osv. när "bussen" väl hamnade under tak. Har väl gjort slut på en burk WD-40 på knappar, elsystem, pedaler och övriga reglage och så igår hämtade jag startkablar och ett friskt batteri.
Med kablar och ström på elsystemet i Storebror konstaterades rätt snabbt att instrumentpanel, reglage osv. är helt strömlösa. Inte så konstigt eftersom jag någon dag tidigare hade konstaterat någon vildes framfart med en avbitare under panelen, well... maskin gick dock runt efter lite "gnizzter" med jordanslutning och startkabeln direkt på startmotorn.
Raskt iväg efter motorsågsdunken, ett par slattar oljeblandat från den i en tt-oljeflaska med halvdecilitern olja kvar för BRA smörning och åter kurs mot husbilen. Det fanns helt klart en skvätt gammal bensin kvar i glasfiltret under förarplatsenoch vi ska återkomma till den här bilden...
Med en snaps i förgasarhalsen blev Storebror genast mycket gladare :hype: och varvet på starmotorn flerdubblades. En kabel från pluspol till tändspolarna och sanningens minut var inne.
njugg-njugg-njugg TUFF... njugg-njugg-njuggTUFFsssspys... *LIVSTECKEN!*
Enjugg-jugg-jugg-tuff-jugg-tuff-jugg-tufvraaaa-HJOFFFsssss-njugg-njug-jugg-tuff-tufvraaaaaAAAAAAAAAAAAaaaaamjomjo-mj...ssssss
*snappsa snappsa*
Jugg-jugg-jugg-VVRAAAAAAAAAAAAaaaaaaaa mjo-mjo-mjo.HOST..ssssss åsså ville han inget mer.
Trots massor av snaps så inte ett liv![]()
Extrakabeln till tändspolarna okey och tanken blixtrade förbi en kort sekund att rycka upp ett stift å kolla men det lät ju helt klart bränslerelaterat. *hmmm.. funderade*
Böjer mej ner och noterar den här NYA färgen i glasfiltret...
*skrattar* ser ni hur jävla svart det är i filtret?? Jämför med "saftfärgen" på första bilden. Gammal bensin, vatten, skit mm. hade effektivt slagit stopp på Storebrors hjärta och den mekaniska vakumpumpen (som jag räknade med skulle vara kass) pumpade alltså för fullt fram all skit som fanns i ledning och tank.![]()
En snabbutryckning ner i braåhalådanmedslangstumpar och bensin i en matoljeflaska ordnade på rekordtid ett nytt bränslesystem till Storebror. Begränsad aktionsradie? Tjae, vi ska ju inte ut på semester imorrn och efter tjugo sekunders nötande på starten hördes vrålet och dimman tätnade även innomhus.
HAN GÅR HAN GÅR!! skrek Julle i full extas och noterade inte fruns hemkomst samt olyckliga minspel då hon trodde hela avgasystemet for i backen på 9-5´an eftersom hon i samma ögonblick som Storebror började vråla ut förtio års tysnad parkerade bilen under samma tak.
Jag e gift med en riktig dårfink... konstaterade hon bara torrt över mina glädjeyttringar, kramar och pussar i det nu fullständigt neravgasade garaget.
När sans och avgaser väl lagt sej var det då dags för kylvatten. I veckan har jag nöjt konstaterat avtappningen på blocket var helt öppen. folk hade koll på sånt förut och det borgade givetvis för att det inte borde finnas några frostskador. En propp vattenkanna med hett vatten och en tratt hämtades raskt från verkstan.
Inkontinent eller inte var frågan. Kylsystemet är minst sagt speciellt med en moddad 92´a kylare, separat vattenpump och kylrör som en radiator lagd under golvet.
Det pinkade friskt från ena kylarslangen. Ny djupdykning i braåhalådanmedslangstumpar och upp i ena näven kommer det en lämplig kylslang i rätt dimesion. Ett snitt med kniven och två nya slangklämmor så var den slangen bytt.
I med mer vatten och nu pissade det nånstans på utsidan...
Den externa pumpens ena anslutning visade sej ha en söndertorkad slang och här var det ruskit trångt.
Konstaterade att det såg inte speciellt trevligt ut inne i själva pumphuset och den här pumpen måste helt klart ersättas med en annan. Men med en ny slangbit och lite superdunderdyr tätning så fick jag den att hålla tätt, men frågan är hur länge.
Hämtade en ny kanna med vatten och se... resten har ni sett på video![]()
Så jädra simpelt var det alltså, lovar och svär. Har inte skruvat upp några tändstift, inte filat några brytarspetsar inte meckat el mer än en tjyvkoppling till tändspolarna... Helt fantastiskt!
Nästa projekt är att få loss pedalerna.
Broms/koppling sitter orubbligt fast. Rost givetsvis och jag har dränkt dessa i rostlösare och rycker/sliter i dessa varje dag för visst ska vi provköra![]()
Nästa hyss... kanske en vild povkörningsvideo med en panikslagen Jonas med kaffekoppenihögstahugg bak i trasiga soffan![]()
Renoveringsreportage eller vad det nu blir...![]()
Kommer INTE! läggas upp på detta forum, utan det kommer ni hitta...
//Julle
En urkig & äcklig Saab Husbil väcks brutalt till liv efter en 40-årig vila
Jaaa du Hotrodder.
Jag är helt övertygad om att just DU var rätt man att få husbilen på din gård![]()
Man blir bra sugen på att sko om sparken och ta sig ner på ett besök. Kanske finns det nån liten skåpslucka eller växelspaksknopp som även jag kan ombesörja räddningen av![]()
KUNG!
Ursprungligen postat av Snabbe@STCS
Blir det nåt konto där man kan betala in för att bli medlem ?![]()
Kolla http://www.saab92h.se
9-5 kombi Biopower -07, Saab TT -63.
Har massor av nya delar på hyllan. Jämtland
Styrelsen har haft mejlkontakt så sent som i eftermiddag angående hemsidan, öppnande av konton osv. Det har dröjt lite då Claes, vår sekreterare har haft fullt upp med färdigställandet av reportaget som kommer om bärgningen och en Saab V4 special i nästa nr av Klassiker. Men nu är mötesprotokollet justerat och överlämnat till kassör för registrering och öppnande av medlemskonton mm.Ursprungligen postat av SAAB-TOK
I kväll har vi varit till Tängtorpet och inspekterat underverket och tvåtaktssången är lite udda i en husbil men den går i alla fall och motorn låter riktigt bra så det är nog snart dags för provkörning av pärlan, då vill vi vara där.![]()
TRÅDLYFT TRÅDLYFT!!
Kontot till medlemskap och möjlighet att rädda/bevara Saabhusbilen i; Föreningen Saab92h är nu äntligen igång.
Klipper in texten från ordförande Martin Bergstrands inlägg han nyss skrivit på Saabklubbens forum.
Vidare info kommer även finnas på föreningens hemsida http://saab92h.se/
Kopierad text;
Saabsveriges hetaste nummer!
Tack alla tålmodiga och trogna Husbilsvänner för att ni väntat!!
Efter lång väntan kan vi äntligen erbjuda ett kontonummer för alla Ni som vill bli en del av husbilsrenoveringen! Resan hit har varit knagglig och vi fann att Nordea inte hade den service eller kunskap man kan förvänta. Det gick också trögt på Skatteverket, men efter handpåläggning löste det sig. Nordea ville ha 2 veckor på sig för att etablera ett konto när registreringsbeviset väl fanns. Oacceptabelt... Därför fick Swedbank förtroendet istället.
Alltså:
Bankkonto i Swedbank: 8114-1 63473175-6 (Södra Dalarnas Sparbank)
Medlemskap för 2008 är minst 200 kr. Föreningen står som kontohavare.
Eftersom det är begränsat med information som kan skrivas på överföringen, ombedes Ni skriva
F. Efternamn (tex S. Sason) på överföringen och samtidigt mejla era adressuppgifter
till kaparn@92h.se med hänvisning till Er överföring.
Senare under denna vecka kommer vi också att få ett bankgironummer och då blir det enklare att betala.
Vi återkommer snarast med BG-nummer då det finns..
Vem hinner först? Du eller någon annan?![]()
Härligt - då har man något att fixa ikväll![]()
Det enda och stora felet är väl att mailen till kaparn inte fungerar.
Vi har haft en tämligen skakig start med mycket i föreningen. Utan att skylla ifrån sej och på andra så ska vi först försöka få till mejladresser och hemsidan så den blir uppdaterad och flyter på. Jag har Pm´at Kaparns privata adress till dej kent och har någon andra funderingar/problem så skicka mej ett Pm så löser vi det på stubben då jag är in och kollar här flera gånger dagligen (snudd på)Ursprungligen postat av SAAB-TOK
Ett litet tillägg angående medlemskapet, sen Ni betalat medlemsavgift ska Ni skicka uppgifter om namn, adress m.m till kaparn@saab92h.se![]()
jag betalade avgiften den 4:e februari och skickade ett mail strax efteråt, när kan man förvänta sig ett svar med inloggningsuppgifter till hemsidan?
9000 2.3ltt -96 med taklucka!
9000 2.3ltt -97 A50 Steg 2 T7MV by T5suite
Aktivt arbetssökande lastbilschaufför. Pm:a om ni har tips i Blekinge med omnejd.
För mig tog det bara några dagar att få uppgifterna.
Hallå alla biltokar!!
Nu jädrar är det grejjer på gång...
Styrelsen i Föreningen Saab 92h vill träffa gamla som nya medlemmar.
Så spana nu in hur det ser ut i din almanackan om några veckor...
Inbjudan till årsmöte/kalas!!!
När? Lördag 15 mars kl.13:00
Vart? Hos Julle "Hotrodder" i Tängtorpet (1mil utanför Östersund)
Syfte? Årsmöte & planering för vidare irrfärder med husbilen
Medlemmar kommer få mer info genom snigelposten i början av veckan och har du dessutom någon skitbra ide som du redan nu tycker borde tas upp så mejla [email:1pwi6d5u]claes@saab92h.se[/email:1pwi6d5u] direkt om detta så hamnar det på dagordningen.
Galenskaperna startar alltså nu med en ball helg i Jamtlandoch utöver rena årsmötesfrågor är en del upptåg och hyss planerade runt omkring husbilen. En del annat skoj finns oxå på gårn och även om vi knappast kommer åka husbil på byn ska vi givetvis vråla igång den till grannarnas stora glädje
Andra ”dumheter” kan ju vara att sladda med 92´an, räkna bultar i skruvbaren eller torrbryta i en halvfärdig rod.
Med lite flyt så är även Willysen igång så den som aldrig har åkt Jeep kan få prova på.
Veva igång en gammal Fordson är även det ett kraftprov värt att räkna med![]()
Vidare har vi för avsikt att gemensamt få en guidad tur till det ”teknikland” som är under uppbyggnad i Grytan 1-mil söder om Östersund, där vi är lovad att få ha husbilen stationerad. I föreningen har vi jobbat fram en logotyp, T-shirts är på gång, hemsidan ska förnyas och sommarens aktiviteter är inplanerade. Till hösten hoppas vi på allvar försöka ta tag i själva renoveringen och det är fler fräna saker på gång. Föreningen Saab92h har efter kort tid blivit knappt 50 medlemmar stor + ett antal sponsorer och ni som fortfarande tvekar...
Tag nu chansen! å hoppa med på bussen och lär känna likasinnade tokskallar. Självklart handlar det lika mycket om att lära känna varandra lite bättre, bolla dåliga/bra idéer och tar vi dessutom en öl eller två in på småtimmarna så kan vi ju ljuga ihop massor med skoj![]()
Det kommer att finnas möjlighet att få käk till självkostnadspris. Därför är det bra om du så fort som möjligt meddelar om du kommer – allt för att kunna ge cateringfirman besked om antal portioner.
Vill du sova över till söndagen finns viss möjlighet till detta, jag har två gästsängar i lilla huset och kan tillhandahålla några platser till i det stora där vi har kalaset, men då måste du vara snabb...
Mejla mej direkt [email:1pwi6d5u]julle@saab92h.se[/email:1pwi6d5u] eller dra iväg ett Pm här på forumet.
INTE MISSA!!
Välkomna/ Julle
Anmäld![]()
Klart att vi ska vara med.![]()
Sett i Tängtorpet fredag kväll kl 18:43...
Jonas & Julle samtalar om kvällens kommande aktivitet...
På rull...
Nya galenskaper på gång i Julles verkstad morgon lördag efter mötet...
VÄLKOMNA!!
