Sidan 1 av 6 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 107
Ämne: Turbon laddar dåligt OG9-3 B205R
    När jag köpte bilen för 3 veckor sedan så gick turbomätaren in i gröna fältet vid pådrag. Nu går den bara inom det vita fältet. Går inte in i det gröna längre! Mätaren består ju av tre fält: vit,grön,röd. Har det nån betydelse att det är kallare ute nu? Eller börjar turbon ge upp ??
    Mvh Matte Bil: Saab 9-3 2.0T 00:a
    Re: turbon laddar dåligt...
    Citat Ursprungligen postat av SAAB93T205HK
    Kolla så inte stången till Wastegaten har hoppat av. Kolla även om det är någon slang som hoppat bort.
    Ursäkta att jag är novis men var finner jag waste gaten? Sitter den på turbon eller? Når man turbon underifrån bäst? Mvh Matte
    Nu idag när man äntligen är ledig så har jag fått rumpan ur vagnen och kollat efter fel på turbo laddet! Kollade wastegaten och den verkar fungera. Men sen såg jag att föregående ägare haft sönder undre fästet för slangen på magnetventilen och limmat dit en skruv i hålet för att täppa till.. Klåpare! Har nu beställt en ny magnet ventil som kommer imorgon! Håller tummarna för att dom bortsprungna hästarna hitter tillbaka
    dec 2005
    örebro/bonnavischan
    kan nog ha haft en viss inverkan
    9-3 aero sportcombi. Lite "tunad"
    http://www.garaget.org/Pekkis
    Livet är inte bara en lek det är en dans på rosor också!
    Citat Ursprungligen postat av PEKKIS
    Har nu bytt magnetventilen och nog vart det skillnad!!
    Hästarna är tillbaka! För mig som ej haft turbo bil innan så
    går den utav bara f-n nu Aero motorn i vanliga 93:an
    tillsammans med aut lådan är en "sleeper". Jag som tyckte den gick
    bra när jag köpte den..... som natt o dag Fick mig att fundera över
    om den kan vara chippad också? Finns det nåt sätt att kolla det?
    Eller kanske en 205 hk är så pigg..
    Hursomhelst så är jag nöjd nu! Ventilen var ju inte dyr heller.
    500:-. Köpte även stift på en gång. Dom var lite dyra tycker jag.
    Men ska tydligen hålla 9000 mil! Enligt killen på saab.
    Over and out/ Matte
    Turbo problem igen!
    Hej! Nu konstrar turbotrycket igen! Har nyligen bytt magnetventilen till en ny för 2 veckor sedan. Då gick den bra igen. Men nu är det förmodligen nåt annat fel som uppkom igår.. När jag trampar i botten så reagerar den på en gång men sekunden efter så sackar den o trycket skjunker o bilen går lite ojämt. Ungefär som en förgasar bil som får för lite bränsle o sackar. Jag har idag bytt alla vakumslangar och kollat wastegaten. Även ryckt slang till wastegaten för o se o då laddar den o går rent! Då får man se upp för turbo mätaren går lätt in på röda fältet. Så turbon fungerar väl då. Monterade tillbaka slangen o då är det som innan igen . Sen provade jag och rycka slangen som går ifrån den svarta runda behållaren som det står bosh på. Då gick den perfekt. Laddade en liten bit in i röda fältet vid fullgas. Lät bilen vara igång när jag satte tillbaka slangen o då körde jag runt en del och den fungerade. Jippi tänkte jag Men när jag stängde av bilen så blev det samma när jag startade igen. Vad kan det vara? Kan det vara fel på den runda svarta som det går en vakumslang till den elektriska där det går in 3 st slangar? Eller rent av den?.
    Hoppas ni förstår en turbo nybörjares frågor! Mvh Matte
    Bilen är en 9-3:a 00:a med 2.0T 205hk.[/code][/url]
    Re: Turbo problem igen!
    1. Bytt stift?
    2. Provbytt Tändkasett?
    3. Provbytt/kontrollerat AV?
    4. Letat luftläck och murkna vacuumslangar?
    1. Bytt stift?
    Hej! Stften är nybytta.
    Bytt alla vakumslangar och kollat övriga slangar.
    Tändkassetten ej kollad men bilen borde väl inte gå som den ska
    om man rycker en vakumslang om den är kassetten är defekt?
    Vad menar du med AV
    okt 2006
    linköping
    hmm
    avlastnings ventilen /dump
    saab 9-5 2.0t 01a
    Re: hmm
    Citat Ursprungligen postat av wisse
    Tack
    Har inte kollat den. Jag var ute en tur igen nu när den har svalnat av.
    Samma sak blir inte mycket tryck enligt orig mätaren når upp till början av gula fältet. Sen sackar den vid högre hastighet typ vid 100 o över.
    Stannade bilen o drog ur vakumslangen ska försöka förklara var: Uppe framme höger sida sitter en rund svart behållare som sitter på ett rör som ser ut att komma ifrån insugssidan av turbon. Från den går en vakumslang vidare mot torpedväggen där det sitter en behållare som tre slangar går till. Den är det en elkontakt på. Så när jag lossat slangen o kör iväg så går den bra igen Turbo mätaren går in i början på röda fältet. Stannar med bilen igång o sätter tillbaka slangen. Bilen går då lika bra. MEN sen när jag stänger av bilen så börjar det om igen Ger snart upp. Hur kan det komma sig att bilen uppträder normalt med en vakumslang som dras ur och sen i igen o funkar tills man stänger av bilen? Suck..
    Ingen som har några mer tips? Kan det vara av:n som gör detta?
    Tändkassetten tror inte jag på..
    Om den är dålig så borde det väl inte bli bra för man lossar en vakumslang? Men som sagt jag vet ej
    Tråkigt att min första saab har krånglat sen köp i oktober..
    Den har bara fungerat i ett sträck ett par veckor åt gången
    Men skam den som ger sig.
    Mvh Matte
    Byt magnetventilen. (den som har 3 vakumslangar och en elkontakt i sig.)
    Citat Ursprungligen postat av davidee
    Han skrev ju att den var nybytt, dock kan den ju iof gå sönder igen pga av
    något el fel eller liknande som slår ut den. Men som sagt kolla om du kan låna nån tändkasett och prova, kolla även som nämnt ovan att prov byta AV.
    9-5 2.3t Griffin 2010
    Evo IX -07
    9000 2.3T A50 -98 Maptun Steg 4 [Såld!]
    feb 2006
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av ToPPe
    Jag tror davidee menar ventilen som styr AV:n (den som sitter vid torpedväggen), men jag kan ha fel.
    /Johan
    Saab 9-5 Sport Edition 2.3t '01, 900 i16 '89
    Magnetventilen är det nog inte för den tickar vid gas!
    Däremot kanske det kan vara den vid torpedväggen kanske för det är ju när jag drar ur en utav slangarna som bilen går bra.. Nån som vet vad en sån kostar? Annars kollar jag med saab. Tack för alla svar!
    Jaha nu har man varit på saab och fått prata med en mek där. Det slutade med att jag köpte en ny AV ventil. Men det hjälpte inte! Nu är det väl bara den vid torped väggen kvar. Men måste konstatera det innan det inhandlas mer Jag har en bekant som ska försöka hjälpa mig. Hoppas det löser sig snart! Tröttnar snart på saaben.. En kompis sa:
    Sälj Aset Annars Byt=SAAB
    Exceptionell mappning
    Kontra med: Se Alla Avundsjuka Blickar
    Hallå, var det inte magnetventilen (MV) du skulle prova att byta?
    AV'n ger inte de symptom du beskrivit.
    Magnetventilen är ju bytt..
  1. [LÖST] Turbon laddar dåligt - bilen känns "trött" OG9-5 2.3T -04
    Av Arne Banan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2016-02-02, 14:19
  2. Turbon laddar DÅLIGT - saab 900 2.0T 1997
    Av johanness i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 18:46
  3. Turbon laddar dåligt 9000
    Av sputniko i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-02, 01:49
  4. Turbon laddar bara EN gång. (Och dåligt dessutom) og9-3 Aero
    Av Magitek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-14, 11:23
  5. turbon laddar för mkt
    Av saabtsport i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-05, 13:45
