Det finns ju en uppsjö olika LMM till långmotorn.
Är det egentligen likadana prylar i dom, så att man kan fippla lite själv och få t.ex. en LMM tillhörande en 2,0t -88 att lira ihop med en 2,3t -91?
9k jag pratar om, om det gör någon skillnad.
99a og900, såld resp klotad
-91 2,3t 9k U.C http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=207187
-95 2,3t 9k Såld
Äldre LMMer är ju för LH2.2 sprutet medan nyare LMMer är för LH2.4.
Resistanser mm skiljer garanterat. Frågan är hur stor felvisningen blir...
Skiljer även på kablarna i handsken.
Så blandna ej plast och alu-hus..
Senast redigerat av Moderator den 2020-07-18 klockan 12:20. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Så, om man tar en LMM av plast tillhörande en Lh.2.4.2 så ska det gå att fixa till resistansen så att den blir rätt till min bil.
Även fast inte numren på LMM inte stämmer?
Correcto?
mvh
-95 2,3t 9k Såld
Om du har plast innan kan man ta en nyare i plast.
De går inte att justera resistansen på de i plast..
9-5 Aero -02
Ytterligare en fråga me tanke på ditt svar 900 Power.
Med huset, vad menar du då?
På min är ju själva "elektroniklåddan" i plast, men detta sitter ju i sin tur fast i en alubit, som kylflänsarna sitter i.
Detta är väl ett plasthus antar ja.
mvh
-95 2,3t 9k Såld
Svar nej, plasthus betyder att "röret " är i svart plast.
Den LMM du beskriver har hus i alu.
mvh
Okej, kanske beskrev lite som en kråka. Elektroniklådan i plast, sitter fastskruvad i en alubit med flänsar, denna sitter i sin tur fast i plaströret.
Alltså har jag en plast ändårå?
-95 2,3t 9k Såld
Det är nog en plast du beskriver.
Senast redigerat av Moderator den 2020-07-18 klockan 12:21. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
9-5 Aero -02
Stämmer bra d. Tackar och bockar! Då har man blivit lite klokare, eller mindre korkad.... definitionsfråga
-95 2,3t 9k Såld
