Vad behöver du för delar?Ursprungligen postat av Lampan
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
Elhärvan till motorn är det största problemet..
Sen skulle jag behövt ett 5växlat spakställ.
Lampan!
Bilen på Garaget: www.garaget.org/Lampan
Så där nu är det nära. Hoppas på uppstart å provkörning i veckan som kommer. Den ni..
Det sista jag behöver lösa nu är elbiten, jag har fått tag i en kabelhärva nu så behöver egentligen bara sy ihop allt för att starta. Någon som har koll på vart jag ska sätta plus på osv? Eller vart man kan få tag på elschema? Eller kan man lösa det med haynes handbok?
Lampan!
tjena
tog en närmare titt på elhärvan igår, fick inte med elhärvan till tändningen, suck.. så nu får jag åka till skroten nån dag å ta den.. funkar det från vilken 900a som helst? eller måste det vara en turbo modell?
här kommer lite bilder å frågor?
Är det här man matar boxen med spänning? Det här är vi lamdakontakten. Vart tar man bäst spänningen ifrån?
Detta kontaktstycke går ju till boxen, sen går den blåa till en stor rödkontakt som jag har för mig satt i säkringsboxen? en den gröna går till denna:
vad har dem två kablarna för roll?
Sen så köpte jag ett knutkors i metall till växelföraren för typ hundra år sedan.. Men vet inte riktigt hur jag ska få ihop det, Jag har ju inget hål i min växelförare idag för att kunna låsa fast knutkorset, är det bara att borra? I så fall rakt upp ifrån?
Vet inte riktigt om stången i mitten kom med knutkorset men något säger mig att det gjorde det..
Hoppas någon har lite koll
Mvh Philip
Lampan!
Då skall vi se om jag kommer ihåg detta...
Ja, de två ringskorna är permanentmatning av 12V+ till boxen. Jag tog det kopplingsblock som sitter på 900:an original, och som dessa är kopplade till, och kopplade 12V direkt från batteriet till. http://hoftware.com/erally/img/saab9...r/pscf0025.jpgUrsprungligen postat av Lampan
Den lila/vita går till Check Engine-lampan (den jordar via boxen). Den blå är varvtalssignal till boxen (från tändmodulen). Den gröna är hastighetssignal till boxen från hastighetsmätaren (vet inte vad den gör, jag har klarat mig utan denna hittills).Ursprungligen postat av Lampan
Tjenare gott folk!
Long time no seen.. Men det har faktiskt rullat på med bilen. Har en bokad tid för registreringsbesiktning och fick kört den några vändor i somras.
Här kommer en liten teaser-film jag knåpat ihop. Ska knåpa ihop en längre film där jag kommer berätta mer om vad som hänt, inte hänt, varför inget hänt, vad som ska hända osv
Men kolla in denna så länge
Lampan!
Lampan!
20.64mm skrev jag på mitt intyg, nedanstående är enligt SFRO;
SAAB 99, 90, 900 t o m -87 136 DIN/314 Nm
Huvudcyl minst 20.64 mm. Bromsok fram enl 1975 års modell el senare. Stötdämp av gastryckstyp. Växellåda av 1978 års modell el senare.
Jäklar vad fint bygge det ser ut som Bra jobbat!
Ja så vackert så man
Tackar för infonUrsprungligen postat av Schwartz
Ursprungligen postat av nibjoTackar!!Ursprungligen postat av SAAB90
Ska bli en ordentlig fotosession såfort den är besiktad, putsad och sista detaljerna är fixade men börjar kännas riktigt bra
Lampan!
Lampan!
Någon som vet vart man får tag i orangea blinkerslampor fram till min bil? Har ju vita blinkersglas.
Lampan!
http://www.skruvat.se/Blinkersglas-P12207.aspx
http://www.skruvat.se/Blinkersglas-P12733.aspx
eller här: http://shop.speedparts.se/sv/prod/99-90 ... belysning/ dock restnoterade...
Köp dom, åsså säljer du de vita till mig
Kolla om det inte finns på Biltema, tror de har haft i alla fall. Det är nog BA15s du ska ha, vanligast är att orangea lampor har BAU15s sockel. BA15s har "piggarna" mitt emot varandra, det har inte BAU15s.Ursprungligen postat av Lampan
Finner du inga så brukar det faktiskt gå att fila bort ena piggen och få lampan att sitta fast ändå, så slipper du i alla fall böter för felaktigt färg
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... t-3515326/
eller om man vill ha silvriga lampor som blinkar orange
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... t-3515350/
3515350 är det som är BA15s om man kollar katalogen
TackarUrsprungligen postat av joH900
Får testa att fila bort ena "piggen" då och se om jag får till det
Lampan!
*hrm* *host* Man ska inte skriva på forum kl. 2 på natten... det var alltså inte nya lampglas du ville ha utan lampor till domUrsprungligen postat av -Konrad-
Biltema har annars rätt lampor som du ser i länkarna därUrsprungligen postat av Lampan
funkar inte med "piggarna" mitt emot varandra. Tror dessutom det ska vara 2poliga lampor dessutom. Ska se vad man kan få till..Ursprungligen postat av joH900
Lampan!
Enligt Haynes gör-det-själv-handbok är diametern 22,2mm; vilket jag skrev i mitt intyg som såg ut så här.Ursprungligen postat av Lampan
