Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Någon som testat denna dump/avlastingsventilen?
    feb 2007
    Helsingborg
    Undrar om någon har erfarenhet av denna dumpventil.
    http://www.creatix.se/Shop/Index.php?sArtId=CRMPK52
    Verkar klart prisvärd. Frågan är om den är så bra som de säger.
    feb 2007
    Helsingborg
    Ingen som har några erfarenheter?
    Man kanske skulle testa för skojs skull.
    Norderåsen
    Jag kan rekommendera denna, funkar hur bra som helst...
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av Psycho Dave
    http://www.autopower.no/dumpvalves/standardresirk.gif
    Jag kan inte se hur detta skulle vara ett svar som har med trådskaparens fråga att göra.
    Hursomhelst, följdfråga. Hur högt laddtryck kommer du köra med? Är det original till steg 3, kör med original som Dave visade.
    Men den skulle inte vara mitt första alternativ om det är lite laddtryck med i bilden.
    Dumpen ser ju seriös ut, men det säger ju dock ungefär ingenting om dess funktion.
    Sök runt lite på zatzy/garaget/autopower, du borde ju hitta nånting tycker man.
    mvh
    Bilen på Garaget
    feb 2007
    Helsingborg
    Jovisst fungerar den bra men med laddtryck över 1,5bar är jag inte riktigt lika säker längre. Jag kommer förmodligen att köra ett Nordic Concept extreme med 350hk eller mer så laddtrycket kommer med största sannolikhet att överstiga 1,5bar. Ska söka vidare lite och se om jag hittar något.
    feb 2007
    Helsingborg
    jag mailade Creatix och fick detta snabba svar.
    Bara undrar hur högt tryck eran MOLLI dumpventil klarar. Och vid hur pass lågt laddtryck öppnar den?
    Hej, mkt bra fråga.
    Har funkat på alla bilar vi testat på hitills. Ingen bil har haft under300hk. De flesta vi monterat på laddar runt 1,5 Bar. Vad du laddar är inte största hotet för om ventilen ska fungera eller inte, utan vilket tomgångsvakum du ligger på, hur vassa kammar och vilket avgstryck. Denna ventil är inte byggd för mastodont pysljud utan för att fungera. design och ljud kom i andra hand.- Dock släpps ny version något mer designad, mattsvart i januari 2008. Har skrivit ut lite specar på några av de bilar vi testat på.. finns beskrivet under artikeln i webbutiken. Du kan ju kolla om någon kör liknande spec som dig. Annars får du gärna slå en signal, så reder vi ut saken på tel.031-881688 (vard. 09-17) Om du vill beställa är det också bäst via telefon, så kan vi plocka ihopexakt de koplpingar du vill ha samt färg på slang.
    Per HermanssonOffice/Sales ManagerCreatix, Swedenhttp://www.creatix.se
    tel: +46(0)31881688
    mobil: +46(0)735347978
    fax: +46(0)31195100
    Vad säger ni om detta? låter det vettigt?
    Borås(utanför)
    Den ser både snygg ut och i deras beskrivning verkar den ju bra...de är ju försäljare. Jag tycker dock personligen att kolvdumpar blir lite sega och fladdrar mera än gör ett bra jobb...nu har ju jag bara testat billiga kopior.
    Har ingen erfarenhet av den produkten men Creatix är väl inte precis kända för kvalitetsprylar.
    Sen kostar en öppen forge bara 300 kr till
    http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... listorder=
    Jag hade valt denna, om jag gick över 1.5bar
    http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=685
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Jag kör med den ventilen, då återcirkulering inte gick att lösa på ett smidigt sätt.
    Inte helt nöjd, den ger ifrån sig ett kvitter innan den släpper all luft. Känns inte som den öppnar frivilligt under 0,5 bar. Inte världens undergång kanske, men jag skulle sova mycket bättre om nätterna om den släppte all luft direkt. När man gasar på lite så hör man inget kvitter, verkar bara vara vid kärring-ladd den beter sig så.
    Tror det var Saabist som kör med samma ventil som jag, men han hade inte just detta problemet. Han får skriva själv om han vill redogöra för sina erfarenheter
    Mailade maptun för snart 2 veckor sedan, väntar fortfarande på svar. Ska nog skicka om mailet, måste ha drunknat i spam nånstans.
    mvh
    Bilen på Garaget
    feb 2007
    Helsingborg
    Precis min uppfattning om Forge-dumpen. Har en sån nu och den släpper inte förän man gasar på lite. Laddar man under ca 0,5 bar kvittrar den. Den har dessutom börjat krångla med att inte släppa trycket alls nu så därför funderar jag på en annan. Sen är det ju bara 25mm anslutning på Forge-dumpen och det känns lite lite om man vill evakuera luften fort.
    Jag kör med den avlastningsventilen. Jag har ett Nordicprogram som laddar över 1,5 bar. Orginal dump klarade inte av att hålla laddtrycket på samma sätt som den här. Dessutom ser den lagom "orginal" ut, vilket tilltalar mig.
    mvh
    Markus
    _____________________
    Impreza STI
    http://www.garaget.org/kolapan
    sep 2007
    södertälje
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    mvh
    jag kör samma ventil.. mitt ladd maxar ca 1.8 och det enda jag egentligen har att anmärka på är att vid lite fis körning så vill den gärna pysa lite.. (kommer nog mer av att den har en relativ hög ljudnivå..)
    sedan så håller jag med om att 25mm är kanske lite lite.. upplever att den inte riktigt dumpar all luft direkt när man släpper.. det skall dock inte vara något problem iaf då det inte är så märkbart stort.. pratade med magnus om det när jag var där nere.. jag skall iaf byta ut dumpen mot en återcirkulerande.. då jag inte gillar uppmärksamheten den ger när man kör i stan :P.. återigen är då problemet hur man evakuerar snabbare med en återcirkulerande :P
    Saab 9-5 -01 Trim: BSR steg1 (2) ca 230hk
    Saab 900 -97 Trim: Okänt steg? ca 240hk bruksbil.
    Saab 900 -94 Trim: nordic E85 extreme 421hk/506nm http://www.garaget.org/?car=63737
    sen finns ju tex hks ssqv och greddy type rs som funkar bra. tror jag gav ca 1500kr för en greddy type rs med adapterkit till min nissan.
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
  1. [Aux adapter] Någon som testat eller vet något om denna?
    Av hjertis i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-09-21, 18:05
  2. Någon som har testat denna sterion?
    Av Kitte P i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-08, 07:40
  3. Någon som testat denna Väghållningssats???
    Av aero_per i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-01-22, 19:11
  4. någon som provat denna dump?
    Av trojlee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-11, 18:22
