Ämne: Bilen går ner i varv vid koppling.
    nov 2006
    Har ett problem med min 9000 2,3T '92 som kommer och går.
    Den beter sig så att när jag kopplar går den ner i varv. Ibland stannar den på 1000 som den ska, ibland går den ner till ca 500 för att sedan gå upp igen eller stanna där. Och ibland går den ner till noll och motorn lägger av, styrservon funkar inte och troligen inte bromsservon heller. Rätt läskigt om det sker när man svänger och det är mörkt.
    Detta sker ju alltså om jag kopplar och håller kopplingen nere. Växlar jag hyfsat snabbt så är det inga problem, för då hinner inte varvet gå ner så mycket.
    Kan tillägga att om jag inte väntar så långt att motorn lägger av, men varvet ligger ändå mellan 0-500, och släpper upp kopplingen så "kastas" varvet upp till där det borde ligga...
    Har även märkt att motorn ibland blir lite varm, enligt mätaren. Speciellt på tomgång.. Kan detta höra ihop?
    /Robin
    nov 2006
    ingen som har en aning?
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=203296
    Nu är det inte så troligt att ABS givaren är felet för dig, men du kan ju läsa de andra tipsen som jag fick. Lycka till!
    Steg 4
    Rengör tomgångsmotorn, med all säkerhet den som kärvar, plus rengör spjällhuset runt gasspjället.
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av 9000CSE
    Okej, är detta något jag kan göra själv (tummen nästan mitt i handen ) eller är det verkstad som gäller?
    Var sitter dessa grejer och hur ska jag göra om jag själv ska göra rent dom?
    Tack för svaren!
  1. SPEC koppling frikoppler inte på höga varv 9000 aero
    Av nallets i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-12-19, 02:16
  2. Bilen går dåligt uppe i varv
    Av Syltarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 21:59
  3. OG900Aero/gaspådrag och bilen tappar varv
    Av humbah i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-30, 13:11
  4. Bilen 'stammar' vid låga varv - 9000 CSE '93
    Av JorisS i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 19:18
  5. Bilen Rycker vid 2-3 tusen varv (9000 2.3 LTT -94)
    Av Turbo_Danne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 16:33
