Ämne: bilen startar inte 9000T -85 *uppdaterad*
    aug 2005
    Grimsås
    hej,
    jag har tidigare i veckan bytt till ett chip från speedparts men eftersom att jag har förstora spridare så gick den väldigt kasst och det klickade som fan i något relä bakom handsfacket, och nu så jag jag slängt in en orginal box igen men bilen vägrar starta, den hoppar igång nån sekund bara ibland sen dör den, kan det vara något relä som har fått stryck och i så fall vilket av dom? alla relän jag har under instrumentpanelen är svarta,
    MVH // Tobbe
    Nu har jag bytt till orognal spridare men den vill fortfadade inte starta med speedparts chipet, eller den startar till men sendan clickar det till i ett bränsle relä så dör den, testade att montarea fast orginal bränslechip och då startat den, är det något mer man måste byta för att man ska få igång chipet från speedparts?
    9-3 TurboX , Kombi med manuell växellåda och full utrustad
    Norrhult
    Har du bytt tillbaka till originalspridare?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2005
    Grimsås
    nä jag har dom röda i med orginalbox, men den har funkat fint med det i över ett halvår
    aug 2005
    Grimsås
    hittade felet i går, det var ett relä som var kasst, så nu funkar den, så i dag blir det spridarbyte
  1. [LÖST] Bilen startar inte (ibland), tänder inte? 9000 2,3T '92
    Av helvetes i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-09-09, 11:04
  2. Bilen blöddrar och går inte rent? 9000T -87
    Av Nicke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-01, 00:21
