Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: b234r+350 låda
    varberg
    b234r+350 låda
    Någon som gjort på detta vis??Kg har prylarna i alla fall en adapter,...Tänkte besikta med en b204e motor eller måste det .Senare åker b234r motorn i.Tänkte köra rakt fram.
    900 2,0T CAB´95
    OPEL REKORD 57 b21
    900 2,0T 96a Rekord 56
    Avesta eller oljeplattform
    Det står sedan närmare 10 år sedan en Vauxhall Chevette -75 i mitt garage med just den kombinationen, B234R + Cheva TH350. Det är ett gammalt avstannat projekt där det såm återstår är att få upp en Chrysler 8 3/4 bakaxel med fyrlink därbak med nytt golv och bakre hjulhus, samt dra lite el till motorn.
    Någon gång när den blir klar så ska den se ut ungefär så här
    Just nu är det 1200 45 Hk Chevette med originalutseende i karossen som först fick en 2,0 90 Hk Opelmotor monterad och körde så i nåt år. Sen blev det turbokonvertering på den motorn med ett TD04-15T 99-KJettronik och laddkylare vilket gav runt 180 Hk på hjulen i bromsbänk. Och nu är det alltså tänkt att bli en B234R+TH350.
    Men tyvärr går det bygget ungefär lika blixtrande raskt fram som mitt eget BMW 02Tii-bygge med B234R+BMW M5-låda och M3 axlar m.m.
    MVH Tony
    Sierra 2,3 Aero
  1. Problem: GLT 19T agg på B234R
    Av Snoddas83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2012-08-29, 22:49
  2. F40-låda på B234R kort?
    Av Mr_Gear i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 20:28
  3. [LÖST] B234R -94 vs -96
    Av chrissefriberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-08, 19:36
  4. B234L vs. B234R
    Av saab.9000.aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 18:40
  5. 2,3T B234R i 900 cab 95:a
    Av pacemaker i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-11, 00:41
