Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Xenon till helljus ?
    Tänkte höra om nån monterat xenon på helljus i sin ng900 ?
    Eller har 900an hel och halvljus i samma lampa ?
    Hur svårt brukar det vara att montera såna 1500kr kina satserna som finns ?
    Det borde inte vara olagligt att ha på bara helljus ? Vill ha bättre lyse i bilen än det är nu utan att behöva montera nå fula extraljus.
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    okt 2004
    Värnamo
    har du aldrig bytt lampor på din bil tidigare?
    ja hel och halvljus är i samma lampa så de går inte att bara byta halvlyse.
    http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_e ... ljus.shtml
    är mitt tips, den längst ner, små diskreta och löser problemet.
    ska inte bli arg än men fan vad less jag är på alla dessa jäkla Xenon ombyggnadsgrejerna, nej de är inte lagligt på nått vis att byta halv/hel eller dimljus mot det, de är inte lagligt och du riskerar bara att få böter blinkningar från övrig trafik osv.
    köp en liten diskret extraljusramp är mitt tips, du slipper få ilskna ljusblinkningar på dig, du ser bättre och de ser inte sådär våldsamt fult ut.
    räcker med böter en gång på dina 1500kr xenon för att ha betalt ljurampen och 4 flak öl eller nått annat kul, du kan ju även plocka bort extraljusrampen på sommaren om du tycker den är ful, är ju nu den mörka årstiden de behövs.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Nej har aldrig behövt byta en lampa på min bil och har endå haft den i 2 år. Och jag förstår inte varför det skulle vara olagligt att ha det på helljus om hade vart delat ? Isåfall borde extraljus med vara olagligt då ?
    Simon Olsson
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    de bror på CE märkning, extralyserna är ju CE märka med Xenon, de är inte dina org strålkastare.
    Har varit uppe en del trådar om detta, dels en där en ringt in till bilprovningen och frågat och fick svar tillbaks att de inte är tillåtet.
    de flesta lite nyare bilar som har delat är ju ofta för de är Xenon på halv eller hellyse och vanligt på den ena, där TROR jag de är Ok att byta eftersom bilen i sig är byggd för att ha detta.
    Jag ser inget större problem om man BARA byter på hellyse då det ska va släckt vid möte och således inte vållar nått problem, däremot när halvlyset kommer in i bilden blir jag förbaskad på sånt, för de är de lyset mötande trafik får på sig..
    men rent lagmässigt tror jag inte du får byta ens på "bara" hellyset.
    Nä men jag vill ha för funktion inte för att det ska vara snyggt. Synd att det är gemensamt Sen tror jag ju inte polisen skulle stoppa en och ge böter för man har det på bara helljus. På min nissan tex är det delat och den har inte heller xenon.
    Tror ni man kan bygga om sina dimljus till extralljus om man monterar xenon i dom ? Sen kopplar man in dom på helljus ?
    Simon Olsson
    okt 2004
    Värnamo
    problemet med dimljusen är att du får en närmare liggande ljusbild, dimljusen är inte gjorda för att lysa på långt håll vilket gör att du flyttar synfältet närmre bilen, man kollar gärna där de är mer lyse vilket är strax framför bilen med dimljus.
    Sen tror jag även du får problemet med värme, det som kanske skulle kunna gå att göra är kanske att montera någon form av extraljus i själva hålen där dimljusen sitter, tveksamt om de går att bygga om de som sitter där, de är väldigt små invändiga och gjorda av plast så risken är ju att de smälter eller dyl med starkare lampor, samma grej där att de blir trångt att montera nått annat för att dimljusen sitter riktigt taskigt till.
    Jag tror inte de blir lätt att göra nått med org dimljusstårlkastarna för att få ett "bättre" ljus, men som sagt att kanske montera in extralysen där istället, frågan är väl med hur bilprovningen ställer sig till detta.
    Fanns ju till saab 9000 där vissa har fjärrljus istälelt för dimljus men de sitter monterade på samma ställe, dock så verkar en del inte veta vad de har föt något...
    Ska ta å forska lite i det om man kan göra nåt snyggt med några små extraljus i hålen
    Simon Olsson
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Xenonlampor har en normalt effekt på 35watt och uppnår sitt starka ljus med hjälp av att lamporna är fyllda med en gas (Xenon) som gör att ljuset blir starkare än på lampor fyllda med traditionell gas (Halogen), trots att dessa har högre effekt (55-100watt i normala fall).
    Således kommer inte Xenonlamporna att bli varmare än halogenlampor eller dra mer ström utan snarare tvärtom.
    Det vore egentligen mycket bättre att inte räkna watt, vilket är fullkomligt missvisande, utan hellre ha ett annat värde, typ Lumen, Candlelights eller motsvarande.
    I övrigt håller jag med Pumba. Dimljusen är gjorda för att leverera ljus brett och kort. Extraljus vill man ju få längre bort från bilen.
    Du kan ju testa först med att ställa upp dimljusen högt, och slå på dom med vanliga halogenlamporna och testa hur du upplever dom som "helljus" innan du konverterar till Xenonlampor. Du kan ju räkna med motsvarande ljusbild, men betydligt klarare/starkare. Upplever du ljuset som nära bilen så finns ju risken som sagt att du koncentrerar dig på vad som är 5 meter framför bilen när du egentligen borde koncentrera dig på vad som är 500 meter bort. Dessutom finns ju viss bländningsrisk mot blöt asfalt eller snö om du har starkt ljus för nära bilen.
    Men som sagt. Testa.
    Om inte annat så är nog det bästa att skaffa extraljus, eller varför inte byta ut de eventuellt slitna reflektorerna/glaset på standardstrålkastarna och köpa BRA halogenlampor.
    Du har inte tänkt på att folk kanske blinkar föratt ljusbilden är förhög inteföratt det lyser lite vitare/blåare. Det har inget med xenon konverterings kitten att göra utan lamphusets inställning.
    //Fabbe
    okt 2005
    Vems bror bestämmer att allt du säger är rätt?
    Robert Svensson - Lokförare
    Saab ng900 Aero 1996
    1:00:435
  1. Xenon helljus 9-5 -04?
    Av Mr Aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 38
    Senaste inlägg: 2013-11-02, 20:37
  2. Helljus nu xenon
    Av Mulle9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2007-12-23, 11:13
