Ämne: 9000 2,3t 1991 - symptomer
    Jeg är inte svensk, men hoppas at ni kan hjälpe meg ändå - så forsöker jeg at blande mit danske med en biten svensk! ;D Vackert bliver det inte...
    Igår, da jeg körte 80+ kom plötslig en konstig ljud - en slags höjfrekvent, vinande ljud - som jeg först tänkte var mine däck. Var det inte, vet jeg nu. Den försvinna igjen under 75-80 km/t.
    Samtidig är min Turbo/APC slutat att fungere. Den slår inte ut ved acceleration längre. Fryst i mitten av "boostmetret".
    Någon som kjänner igen disse symptomen?
    Norrhult
    Japp, de kännner jag igen. Du har läck på en vakuumslang, den som går mellan mätaren, bypassventilen och insuget. Bara att börja leta.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Aha....mange tak for svaret. Är det farligt at köra med?
    Är reperationen lätt?
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av Rasmaestro
    Sålänge du kör lugnt ska det inte vara nån fara.
    I värsta fall så har slangen lossnat precis vid mätaren och då måste du lyfta på instrumentpanels-locket. Tar kanske 15 min att fixa, inga problem alltså. Har slangen lossnat/spruckit i motorrummet så är det ännu lättare.
    9000 CC 2.3T -91
  1. kör-och gångproblem 9000 2,3T 1991
    Av montecarlsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-23, 15:25
  2. byta ABS pump 9000 1991
    Av montecarlsson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 09:19
  3. bensinvärmare Saab 9000 1991.
    Av Viktor burström i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-20, 01:07
  4. SAAB 9000 1991 2,3I, manuell.
    Av ayayay i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-06-17, 11:58
