Har blivit Nybliven saabägare och kan nada om bilen. tänkte höra hur mycket effekt man kan ta ur innan man måste byta stakar eller dylikt .
Äger en 900 års96 t5
Va e de första som brukar ge sig?
varför Bromsa när man kan gasa!
Kopplingen straxt innan 400 Nm (för transmissionen är det enbart vridmomentet som sätter gränsen) . Turbon räcker till ca 270 hk i bästa fall (beroende på avgasrör och annat) Spridarna runt 300 hk (beror också på lite runtomkringgrejor). Kolvar och stakar, ja åtminstone 400 hk. IC bör man byta rätt tidigt i effektjakten på den modellen.
