Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ventilerade skivor på Saab 99
    feb 2004
    Mora
    Tja!
    Finns det ventilerade bromsar med 114,3x4 i bultdelning som på gamla min gamla saab?
    Vill kunna använda mina Compomotive fälgar.
    Daniel
    Steg 4
    Inte SAAB vad jag vet, men kolla upp frambromsen till V***O V40. Dem har samma bultcirkel, 4.5 tum, Men jag vet inte om dom går på navet vid centrumhålet. Men kolla, dom har bra bromsar och skulle det funka så är ju det bra.
    EDIT I: Jodå, 25.4x4.5= 114.3mm
    EDIT II: Det var föresten på en S 40, men det borde ju vara samma...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Det finns ventilerade skivor till OG900 85-86, problemet är att få tag på rätt ok. Tror också att naven skiljer också. Dessa bromsar satt på vissa T16 modeller!!
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Steg 3 jonkas avatar
    Skivorna finns att köpa på speedparts för en skaplig peng om man är stcs-medlem.
    Enligt dem var det 86-87 Det fanns.
    från speedparts:
    900 T16 86-87 ventilerad 280 / 20 8988602 20.234 413 kr D
    http://www.speedparts.se/prod/res_broms_skivor.shtml
    Bromsoken borde gå att få dit från 88- med nån sorts adapter.
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Malmö
    Jepp det finns. Men som sagt att hitta oken är inte det lättaste om man inte handlar på Saab=dyrt. Angående navet så skiljer det också, det med dom ventilerade skivorna breddar utåt mer. Men det går att lösa med en ca3mm tjock spacerplatta mellan nav och skiva.
    Men Jonka, man måste väl ha handbroms också
    /Ronnie
    Saabägare igen...
    Ånge
    Fanns dessa skivor standard på någon bil? Jag har en 87:a aero men inte tillstymmelse till ventilerade skivor på den....
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Uppsala
    Jag har dom skivorna på min 99.
    Fick bredda oken ca 10mm plus att man kan inte lägga en distans mellan skiva och nav,skivan kommer inte i centrum.
    Jag la distansen så navet sitter längre ut i spindeln.
    Mitt råd är byt till 89-93 bromsar mycke enklare.
    Citat Ursprungligen postat av Ronnie99t
    /Ronnie
    Detaljer!
    Göta
    Den tar la fram ändå?
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av speed
    Hmm, jo det beror ju på hur distansen ser ut...
    Men absolut lättare att byta till 88-> bromsar.
    /Ronnie
    Saabägare igen...
    Östersund
    Lyfter en riktigt gammal tråd
    Är lite nyfiken på dessa gamla "Aerobromsar" 86-87 till og900, dvs ventilerad skiva och handbroms fram.
    Av tråden framgår att det behövs skivor, ok, och även nav för ombyggnad, men hur är det egentligen med bromsprestandan på dessa jämfört med de senare "9000 bromsarna" på og900 ?
    Hittade lite bromsdata på http://www.900aero.com/
    og900 -87 med ventilerad skiva
    Skivdiameter = 276mm
    Skivtjocklek = 20mm
    Friktionsyta klossar = 37 cm2
    og900 88- med "9000 bromsar"
    Skivdiameter = 278mm
    Skivtjocklek = 23,5mm
    Friktionsyta klossar = 35 cm2
    Det verkar alltså som att de äldre bromsarna har lite mindre skivor men lite större klossar. Vad gör dom små skillnaderna i praktiken?
    Innebär det att de äldre bromsarna ger bättre "bett" och de nyare tål lite mer värme, dvs blir "uthålligare"?
    Någon som provat båda varianterna och kan bedöma skillnaderna ?
    Östersund
    upp
  1. Ventilerade säten, OG9-5
    Av MaxH i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2023-06-03, 08:27
  2. Navigator eller ventilerade säten? OG9-5
    Av Master.Splinter i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2018-10-06, 00:16
  3. [LÖST] Byta till ventilerade skivor på ng9-3
    Av micke040404 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-01-26, 12:04
  4. Rengöring/smörjning av ventilerade skinnstolar
    Av noben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-07-09, 18:12
