Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Skall larmet tjuta?
    okt 2007
    Skall larmet tjuta?
    Tjuter larmet när rutan krossas`?
    På en saab 95 års 98..
    Fick nämligen 3 rutor krossade och det hade inte tjutit något alls...
    Om det ska tjuta betyder det då att man ska kalibrer ? ( fick höra det av polare) hur kalibrerar man då?
    Tack!
    feb 2007
    Lidköping
    ja det skall tjuta. Du skall ha en glasskrossensor i bilen. Vet ej vart den sitter på 9-5 men på 9000 sitter den i den bakre innerbelysningen om jag inte missminner mig. Kan gå att testa genom att rassla med nycklar framför den eller liknande.
    Fungerar larmet som det ska i övrigt?
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det går att koppla bort glaskrossensorn genom att ta ur nyckeln ur tändningslåset sen hålla knappen night panel intryckt tills texten door alarm only visas i SID!
    Bortkoppling upphävs nästa gång bilen låses upp eller genom att upprepa förfarandet för bortkoppling!
    Så hade du inte kopplat bort glaskrossensorn så borde din bil ha larmat!
    Glaskrossensorn sitter i den bakre takbelysningen!
    Säkert att din bil har larm då? Det ska blinka med enkelblink om den har larm. Blinkar larmdioden med dubbelblink har du inget larm!
    okt 2007
    Citat Ursprungligen postat av Börne
    Hmm ska kolla det..
    Men när jag låser bilen med fjärren och sedan trycker igen på samma knapp då piper det...
    Ska kolla med det där blinkandet!!
    Tack för hjälpen
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av Yamaha
    Har inget med larm att göra! Det kallas TSL låsning & innebär att dörrarna låses & därefter kan de inte öppnas inifrån, inte heller genom att dra upp låsknappen på någon av dörrarna.
    Kolla som sagt när du låst bilen om din lysdiod blinkar en gång varannan sekund eller två gånger! En gång så har du larm annars inte!
    Enköping
    Lösningen med antal blinkningar är för övrigt synnerligen märklig/korkad - man ser på 50 meters avstånd om bilen har larm eller inte, alternativt om den är låst eller upplåst (bilen dubbelblinkar även på olåsta bilar som har larm) Bekvämt om man har ont uppsåt
    /Mange
    För tillfället utan Saab.
    Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av mange69
    Håller med dig!
  1. Kopplingen har börjat tjuta
    Av Keezo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-06-10, 20:40
  2. Kan kamkedjan tjuta?????
    Av Svennis 9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-04, 01:36
