någon som vet vad man kan hamna på för hk vid denna uppsättning i en saab 900 2.0t 95a,
Maptun steg 4
saab 9-5 aero turbo
borttagen Värmeplatta
3" hela vägen med 1 ljuddämpare
sport insatsfilter
Allt är mappat tillsammans.
Maptun steg 4
saab 9-5 aero turbo
sport insatsfilter
285hk / 400 nm bromsades min ng900 set -97 till med följande spec:
15T 5#
Kobra från 9-3 viggen (samma som på 9-5 aero)
x-flowintercooler
3" downpipe med sportkat.
orginal luftfilter och luftfilterbox
borttagen värmeplatta.
Maptun individual programvara.
#5607 | 9-3ss 2.0t 2008
I motorn eller på hjulen?Ursprungligen postat av Mafnus
MVH// David
Beror på vad du menar med "maptun steg 4", eftersom det står 290 hk på hemsidan så borde det ju vara däromkring. Vad som ingår utöver steg 4 eller vad som saknas, är svårt att lista ut av det du skrivit. Turbon du skrivit är ju lite mindre. Har du original IC eller IC enligt maptun-spec?
I motorn. Har för mig att den gav 256hk/360nm på hjulen i rototesten.Ursprungligen postat av Davvva
Du behöver bättre IC för att inte spika i sönder motorn på ditt tänkta spec.Ursprungligen postat av gosarn
Sportfiltert kan du räkna bort om du vill spara en peng det räcker att modda luftburken en aning, med en tratt eller en 3" port.
EDIT: missa att läsa "turbo" först
Ok tack så mktUrsprungligen postat av Mafnus
