Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Batteri Saab 9000cs 2,3t
    nov 2007
    Vad ska det sitt för orginalbatteri på en Saab 9000cs 2,3t -92?
    Re: Batteri Saab 9000cs 2,3t
    Citat Ursprungligen postat av swepit
    Ett 12-voltsbatteri.
    Du vill alltså veta orginalkapaciteten på batteriet eller räcker det att få reda på bara vad som kan tänkas passa att stoppa dit nu?
    Flyttar tråden till "Ljud och elektricitet" med hopp om bättre svar än jag gav dig ovan. Annars har jag för mig att det framgår av instruktionsboken men kan ha fel på den punkten.
    jun 2003
    Mölnbo
    Det går att klämma ner ett 80amp batteri om man skär bort klackarna på batteriets kortsidor.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    nov 2007
    Är det nån fördel att ha mer ampere än orginal? Hur mycket är det orginal?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Kapaciteten, som anges i Ah eller Amperetimmar, visar hur mycket batteriet kan lagra. 70Ah t.ex. betyder i teorin att man kan ta ut 1Ampere i 70 timmar, eller 7A i 10tim, eller 10A i 7tim, osv. innan batteriet är tomt.
    Högre kapacitet innebär alltså att batteriet kan användas längre tid utan att motorn är igång. T.ex för att driva en parkeringsvärmare.
    Strömstyrkan anges i Ampere, amp, A. En viktig parameter är startströmmen, dvs. hur många Ampere batteriet kan ge till startmotorn. Är värdet för lågt kan du få problem med kallstarter på vintern. Kommer inte ihåg i huvudet vad som rekommenderas här.
    Mitt tips är att du sätter dit den största kapaciteten som får plats. Gå på storleken HxBxD istället för vad som rekommenderas till just 9000. Var noga med höjden, så batteriet inte går i huven bara.
    Batterierna tillverkas i två varianter när det gäller placeringen av + och - polerna. Har du bara tillräckligt långa kablar som når fram till rätt pol kan man köra med båda varianterna.
    nov 2007
    Tack för svaret Mr.O
  1. Saab 9-5 2.0 -98 med dött batteri.
    Av jonasolin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-02, 18:52
  2. [LÖST] Saab 9000cs 2,3T -96, startar ej
    Av Kurisuchianu i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-01-07, 21:37
  3. 9000cs låg spänning trots nytt batteri +SRS lampa
    Av TurboVulc i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-12-19, 11:48
  4. Kammkedja Saab 9000cs 2,3t
    Av swepit i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 23:27
