Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Batterlilåda behövs, någon som har tips vart man köper ?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Efter vår lilla träff igår kom vi fram till att det nog kan vara smart att få tag i en batterilåda att montera samt ventilera mitt batteri som nu står fastmonterat UTAN låda eller ventilering i bagaget.
    Vart kan man hitta en snygg låda att montera batteriet i ?
    Biltema hade inget.
    I Vägverkets Författningssamling VVFS 2003:22 står följande i kapitel 7:
    1§ Batteri skall vara tillfredsställande fastsatt och så placerat eller skyddat, att främmande föremål inte utan svårighet kan komma i kontakt med poler eller cellförbindningar.
    Batteri som är placerat i förar- eller passagerarutrymme skall vara välventilerat och så skyddsmantlat att batterisyra inte kan tränga ut i utrymmet. Batteri bör dock inte placeras i förar- eller passage*ra*rutrymme.
    2§ Elkablar skall vara så fastsatta i fordonet att de inte utsätts för nötning samt ha tillfredsställande isolering. Genomföringar i plåt skall vara försedda med skydd mot skada på isoleringen.
    Något direkt förbud finns alltså inte för att ha batteriet monterat i bagageutrymmet.
    Mvh Timmy
    mar 2005
    Finspång
    Undrar detsamma.
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Efter ett snabbt sök på google så hittade jag 3 olika modeller till en billig peng.
    495kr
    175kr
    99kr
    Måste man ha slang ut ur kupén för att avleda gaser eller är det nog med sluten låda ?
    Finns nog andra oxå men man måste nog över på båtsidan för att hitta.
    Mvh Timmy
    apr 2006
    Alingsås.
    Men sånna låder finns ju på biltema, hcj, micro. Annars är det la bara att gå till en mekanisk verkstad och be dom bygga en åt dig!
    jun 2003
    Mölnbo
    Jag skulle iaf rekommendera att leda ut gaserna ut ur bilen.
    Det är ju knallgas som bildas när batteriet laddas.
    Garaget Facebook instagram
    Frågan är inte OM något kommer att rasa.Frågan är bara när och hur spektakulärt? Mvh Åke Jahnson.
    Quicksand´s got no sense of humor
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Ska kolla med besiktningskillen/tjejen på Måndag när jag besiktar min bil. Dom vet säkert hur det ska se ut. Om det kan vara en låda av trä (brandfara?) om man kan klä lådan i samma tyg som resten av bagaget (ser snyggare ut) osv osv. Dumma frågor kanske men lika bra att få det snyggt och lagligt
    Har ju bara sökt efter "batterilåda" men om man söker efter "batteribox" så har biltema 3 olika modeller, inte så snygga direkt så tror jag snickrar en låda själv och klär den. Någon som vet vart man köper tyget som ligger i bagaget, eller liknande ?
    Hittade på ett annat forum
    Flyttar du batteriet från orginalposition så måste du ha en utvändig brytare
    Inga problem, ser juganska snyggt och racigt ut.
    Man skulle haft nått elektriskt (om det är lagligt) istället för en sånn här så tjuven inte kan starta bilen.
    Mvh Timmy
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Finns perfekta lådor på Biltema, betalade 79kr för min tror jag!
    http://www.garaget.org/?car=66542&image=609177
    Locket är inte med på bilden dock, eftersom den togs i byggande stund...
    edit: såg inte att du redan kollat på dem, men jag är nöjd iaf (står under hatthyllan i bagaget)
    Mvh, Jesper
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Ytterby, Kungälv
    Finns ju tre varianter på Biltema ..
    http://www.biltema.se/search/searchres. ... batteribox
    Bla annat den som Schwartz nämnde ovan
    /M.Krantz no.829 ..
    jun 2003
    Mölnbo
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    Det dumma är ju att du skall klippa ALL ström från det batteriet om du flyttar det. Vilket gör att du kommer att få problem med bla addaption av styrboxen då det måste göras varje gång som du stänger av strömmen bla.
    jun 2003
    Mölnbo
    Får jag fråga VARFÖR du ska flytta batteriet?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Citat Ursprungligen postat av Mr cba
    ....mitt batteri som nu står fastmonterat UTAN låda eller ventilering i bagaget.
    Det står där redan av den enkla anledning att det inte fick plats i motorrummet.
    Mvh Timmy
    jun 2003
    Mölnbo
    JAHA ????
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    [quote=Mr cba]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr cba":lqf7osvo
    JAHA ????[/quote:lqf7osvo]
    Föreslår att du skriver en ordentlig fråga om du önskar förklaring på nånting. Jag heter inte Saida.
    Mvh Timmy
    jun 2003
    Mölnbo
    Jag menade bara varför får/fick det inte plats under huven? Har du tryckt ner en V8 ?
    mar 2005
    Stockholm, Norrort.
    Hehe, nej. Det är byggt lite "speciellt" med grenrör, turbo, luftfilter osv....
    Kan lägga ut en bild någongång för den nyfikne
    Mvh Timmy
    Huddinge, Stockholm
    Sedan så är det ju inte fel att ta bort 25kg (batteri plus hylla och kabel..) framifrån och placera vikten 0,5m bakom bakaxeln i reservhjulsbaljan 0,5m lägre ner.
    Högst upp i motorrummet är ju inte en optimal placering av en extra vikt.
    Blir mera lättmekat i motorrummet också och man kan även bygga ett rakare tryckrör till spjälhuset.
    M.V.H.
    jun 2003
    Mölnbo
    ja tack
  1. Vart köper ni turbo?
    Av rallyjohan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2012-04-23, 21:31
  2. Vart köper man pyramidringar?
    Av PeterNacka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 00:30
  3. Vart köper ni era däck ?
    Av turbomuumi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2005-03-15, 20:46
  4. Vart köper man extraktor
    Av saab900T16 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-01-27, 19:10
